4118
Slutsteg klipper ljudet!
192 Inlägg
27 mars 2012
Tack för tipsen AndrAAx ska kika över det
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 mars 2012
Haglund_90 skrev:
Basarna är paralell kopplade 2x2ohm vilket blir då 1 ohm på vardera bas. = 2ohm på lådan
slutsteget är uppmätt till ca 2500w i 2ohm och är det rekomenderade till dom basarna.
Lådan är portad 6" på 200L.
kablarna har bra kontakt
Så du har spolarna parallellt och basarna i seria?
Eller har du spolarna i serie och sedan basarna parallellt?
Eller har du alla spolar parallellt?
192 Inlägg
27 mars 2012
spolarna är kopplade paralellt.
bas 1:  in i lådan, + till +, - till -, ut ur lådan
bas 2: samma.
allt är parallell kopplat
75 Inlägg
27 mars 2012
om allt är parallell kopplat så har du 0.5ohm last
192 Inlägg
27 mars 2012
hur kan det stämma? Om man parallell kopplar en bas med 2 Ohm så hamnar den på 1 Ohm. och då ränade jag på att om jag kopplar båda baserna till 1 Ohm simpel matte 1+1=2 Ohm.
75 Inlägg
27 mars 2012
Så spolarna är parallell kopplade och sen är basarna kopplad i serie?
192 Inlägg
27 mars 2012
hmm. nej basarna har en varsin plus och minus kabel till ingångarna i steget.
21 761 Inlägg
27 mars 2012
Om spolarna på vardera bas är parallellkopplade med varandra så blir det alltså 1 Ohm, men när du sedan kopplar in varsin plus och minus till steget så blir basarna parallellkopplade med varandra. Steget belastas för närvarande med 0,5 Ohm, som MitZu skriver. Alldeles på tok för lågt, steget drar enorma mängder ström.
Du får seriekoppla spolarna på vardera bas, då hamnar impedansen rätt. smile
192 Inlägg
27 mars 2012
Aha så det är där felet ligger smile om jag ska få ut 2 Ohm ur basarna så ska jag alltså serie koppla spolarna och parallell koppla basarna?
21 761 Inlägg
27 mars 2012
Japp, så blir det. smile
192 Inlägg
27 mars 2012
Tack alla för hjälpen ska kolla det imorgon
192 Inlägg
28 mars 2012
Gjorde som du sa och serie kopplade spolarna och parallell kopplade basarna och de gick att spela mycket högre utan problem smile Tusen tack!
DENNA TRÅD KAN AVSLUTAS
60 Inlägg
28 mars 2012
Skönt att det löste sig för "Haglund_90".
Måste även bara tillägga att det är helt sjukt bra hjälp på den här sidan, iaf ang billjud. Stort plus!!
248 Inlägg
29 mars 2012
jo, och det ska fan Drönirettab ha en eloge för! helt sinnes vad karln kan klämma ur sig bra formulerade svar big_smile
