28 mars 2012
har en mazda 626 V6 -96 som inte beter sig som den ska!
Problemet: När motorn är kall ligger tomgången på 2000varv/minut
men den går som den ska, inte rycker eller nåt.
När temperaturen har gått upp lite grann ligger den på ca 1500varv och går som den ska.
Sedan när motorn är varm ligger tomgången och "bluddrar" på 600-750varv/minut och den rycker vid lite gaspådrag/låga varv.
Den dör också lättare om jag bromsar samtidigt. Idag så gasade jag fullt på tvåan på en parkering och när jag kom upp i 40 så bromsade jag och frikopplade varpå bilen "försökte" hålla uppe varvet men tillslut bluddrade på väldigt lågt varv och dog. samtidigt som den dog så lyste batterilampan och oljelampan?
Sedan när jag skulle starta den direkt efter med bromsen nere så gick det inte, släppte jag bromsen så lät det som att den ville gå igång och om jag sedan gasade lite lätt så började den tända och gå igång. men direkt när den gick igång och jag släppte gasen så dog den!
HJÄLP MIG BLIR TOKIG!
har bytt: fördelarlock, tändstift, rotor och insugspackning
Tack på Förhand!
/Andreas och Anjelina
Senast redigerat av anje (28 mars 2012)
