3379
Volvo 940 Ltt 95 Ryker vid på drag
441 Inlägg
31 mars 2012
hej har en 940 ltt 95..
Så nu är frågan om någon som är jävlig på dessa motorer, jag har gjort en liten service på den. " detta hände innan jag servade bilen" och det är att bilen rycker vid på drag, då när turbo laddar! har som sagt bytat stift, då jag trodde det kunnde vara att den inte tände så bra, men felet kvarstår, så då undrar jag om det kan vara ?
LMM ?
Bränslefilter ?
kass turbo ?`
Insugspakning ?
vacuum slangar ?
rotor/ fördelare/tändkablar ?
Detta är vad jag tror det kan vara i skrivande stund!!
Är glad för svar så snabbt som möjligt!!
Senast redigerat av Min0lta (31 mars 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 mars 2012
vilken färg har röken?
441 Inlägg
31 mars 2012
Oj förlåt :$ rycker ska där stå.
Så alltså den ryker inte, den rycker vid på drag!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 mars 2012
aha, om det är lmm så borde den rycka så fort man gasar minsta lilla.
hur rycker den? alltså studsar den fram, eller den liksom tvekar lite på gasen?
441 Inlägg
31 mars 2012
Det är som tveka på gasesn kan man välla säg, för vid jämn gas inga problem..
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
31 mars 2012
när jag satte öppen dump (dumt, vet big_smile) på min v40 så fick jag samma problem. tjuvluft innebar det då.
kolla alla slangar och anslutningar från lmm och framåt.
annars:
koppla ur lmm och prova då. rycker den inte så är felet där.
detsamma gäller tex lambdasond och tempgivare
Hjultomte
1 500 Inlägg
31 mars 2012
Puffar den med? Sänk laddet wink
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
354 Inlägg
31 mars 2012
kolla efter sprickor i tändkablarna.. väldigt vanligt
441 Inlägg
31 mars 2012
den puffar inte tongue och vill inte sänka laddet mer wink den ligger bara på 03 ;(
441 Inlägg
31 mars 2012
annars:
okeej ska kolla det smile
15 Inlägg
6 april 2012
Överslag i lock eller kablar. Byt dom så går den igen.
441 Inlägg
6 april 2012
okeej tack får prova byta det, och se om det hjälper!
