3267
Fungera de till samma?
120 Inlägg
2 april 2012
tjena undra om den här slutsteg o bas funka till samma??
Kicker CVR 10* och en marquant senior general 610036
Slutsteg: Senior General 610036 MarQuant 4CH x 60W RMS 4ohm stable.
Kicker CVR 10*:
Size (IN.,CM)     10, 25.0
Impedance (OHMS)     2 or 4 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)*     800/400
Sensitivity (dB 1w/1m)     83.6
Frequency Response (Hz)     25-500
Mounting Depth (IN.,CM)     5 1/2, 14.0
Mounting Cutout (IN.,CM)     9 3/16, 23.3
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)     0.8, 22.7
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters)     3, 85
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**     1.25, 35.4
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)**     1.75, 49.6
MvH William
Audi 80 2.0E
Kika Gärna På Min Projekt : Audi 80
5 852 Inlägg
2 april 2012
Vad är det för spolar på basen?
120 Inlägg
2 april 2012
vet inte riktig vad du menar kan inte så mkt om sånna här
Teknisk data:
    10" 25,4cm
    Impedans 4 ohm DVC
    Max rek. slutstegseffekt 600W peak
    Rek. slutstegseffekt 300W rms
    Känslighet 85,2 dB 1W/1M
    Frekv.omf. 25 - 500 Hz
    Vas:25.382L
    Qts:0,651
    Fs:39,61
    Xmax:12,73mm
    BL Faktor: 12,87T.m
    Monteringsdjup 14,1cm
Audi 80 2.0E
5 852 Inlägg
2 april 2012
Kanon , du har 2 x 4 ohm spolar.
Det går att driva om du bryggar båda sidor på steget men det är långt ifrån optimalt.
120 Inlägg
2 april 2012
hur menar du?
med bryggar båda sidor på steget
förlät är lite jobbig men kan inget om sånna här som sagt...
Audi 80 2.0E
5 852 Inlägg
2 april 2012
Det är inte lätt att veta om man inte har gjort detta tidigare.
http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … px#ampcalc
Du kopplar så på var anslutning. På steget står det "brigde" eller "bridge mode" där ansluter du högtalarkablarna från var sida på basen.
120 Inlägg
2 april 2012
aha nu fatta jag ^^
tack få la bygga så som du säger då^^ TACK!
Audi 80 2.0E
5 852 Inlägg
2 april 2012
Ingen fara! smile
