3007
Hur kopplar jag in en MDS fanatic 8" (aktiv) ?
41 Inlägg
6 april 2012
Tänkte koppla in en mds fanatic 8" aktiv sub på hemstereon via lågnivå, några problem med det?
Var ansluter jag den gula (remote) ?
Är lågnivåutgången på stereon volymberoende normalt ? (så det räcker att endast styra volymen på streon)
http://forumbilder.se/images/d5201275448PM18a5.jpg
http://forumbilder.se/images/bc201275625PM95d4.jpg
41 Inlägg
10 april 2012
Någon borde väl ha koll på detta...........!? tongue
16 197 Inlägg
10 april 2012
ska du koppla den på hemmastereon så måste du ju ha ett bilbatteri hemma samt en laddare till del..
6 851 Inlägg
10 april 2012
Eller så ger man f*n i det och skaffar sig en subba som är gjord för ändamålet  roll
41 Inlägg
20 april 2012
Kan jag koppla den gula remote kabeln direkt till pluspolen på bilbatteriet för att starta slutsteget ? eller är det för hög strömstyrka?
564 Inlägg
20 april 2012
Inga problem, men du behöver en strömbrytare annars kommer det alltid vara på. Därför brukar man använda remote/antenna på stereon
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
41 Inlägg
11 maj 2012
Det gick utmärkt smile och kraftig lågnivåsignal är det från hemstereon. Elen tar jag från en batteriladdare (utan tillkopplat batteri) med eluttag på 12V 12Amp.
slappt&fint
376 Inlägg
17 januari 2015
Hej har du kvar detta ? undrar i vilken ordning kablarna skulle ha suttit i ?
