2333
Saab 9-3 -00. Viner. Videoklipp finns.
37 Inlägg
9 april 2012
Tjena
Min arbetskamrat har en Saab 9-3 -00 som har börjat låte som fan när han startar den. Den tjuter när de är kall, de är precis som att något lager är påväg att ge upp. Någon idé?
Kolla videoklippet:
http://www.youtube.com/watch?v=sD881Fh9 … e=youtu.be
Senast redigerat av Dieselsmurfen (9 april 2012)
18 038 Inlägg
9 april 2012
Servopump. Generator.
37 Inlägg
9 april 2012
Finns det någon lager i generatorn som kan låta? De finns det va?
30 Inlägg
9 april 2012
Avlasta remmen och känn på hjulen om det är något glapp eller något som inte känns rätt
Team R-N Racing
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
9 april 2012
inte helt ovanligt att det övre ruller brukar ge sig, det kanske är det som låter?....den sitter typ 10-15cm ner mellan toppen och luftburken.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
18 038 Inlägg
9 april 2012
Tror mest på servopumpen. Hoppas TS skriver vad felet är sen när han hittat det?
127 Inlägg
10 april 2012
Polaren hade samma fel, efter några kilometer sa de pang och remmen flög till narnia! sad
Charlie Robin Von Olsen
37 Inlägg
10 april 2012
Ok, ska be honom kolla på detta. återkommer med ett svar...
Kokar ris
923 Inlägg
10 april 2012
lägger också röst på servopump, kolla om du har olja i ens?!
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
860 Inlägg
11 april 2012
servopumpen är gången.... för de låter lika dant på min morbror o hans frus golf vr6 syncro o deras servo pump är dragen..... för om generatorn är tarasig ska den ju inte ladda batteriet....
