3134
Tunnväggig hylsa 17mm - till hjulbult
9 Inlägg
10 april 2012
Har nya fälgar och hålet för hylsan är ca 23-24mm i diameter, och hjulbulten har en skalle på 17mm. Så frågan är; vart hittar jag en tillräckligt tunn 17-hylsa? Biltemas tunnväggiga var för tjock, provade slipa ner den och kunde dra ca 30Nm innan den sprack. Dock blev den lite väl tunn.. Vill ju helst inte åka till nån däckfirma och låna en för jag måste ju ha en i bagaget vid en eventuell punka eller annat.
Eller ska jag köpa insex hjulbultar? Eller finns det m12x1.5 med 15mm skalle?
1 365 Inlägg
10 april 2012
Kolla in Julas
http://www.jula.se/krafthylsset-170075
Jag tror de är något smalare faktiskt i godset, jag har bägge nämligen. Dock sitter det på ett plastskydd som du måste få bort för att kunna jämföra
9 Inlägg
10 april 2012
Richtenb skrev:
Kolla in Julas
Jag lyckades måtta biltemas variant av den du länkade, den fick jag till 24mm på utsidan. Måttade min standard 17 och den var 24mm ytter samt min tunnväggiga som jag slipade ner tills den sprack, den var 24mm med. Slipade ner en vanlig 17mm från ytter 24 till 23mm och la ett varv tejp på. Gick bra, nu kunde jag dra åt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155038/155038-23baf536424b5487839a39dfffbe2367_tn.jpg
Senast redigerat av PolR (10 april 2012)
1 365 Inlägg
10 april 2012
Bra jobbat. Det måste ha varit extremt smalt i hjulbultsspåren för att inte en krafthylsa ska passa. skönt att det löste sig ivarjefall
PolR skrev:
Richtenb skrev:
Kolla in Julas
http://www1.garaget.org/gallery/images/156/155038/155038-23baf536424b5487839a39dfffbe2367_tn.jpg
