Nu när du är inne på 8" så kolla på paketet jag postade tidigare! IA är tom billigare än B2 och IA spelar djupare och lika högt som DD1508 med samma effekt. Sista testen vi gjorde med 2st 8" var strax över 133db nere kring 35hz och 100w/bas. Det räcker gott för att du inte ska kunna använda backspegeln på rutan!
Bild på IA i8
Senast redigerat av AndrAAx (11 april 2012)
