2359
Volvo 940 turbo. Startspärr ligger kvar efter batteribyte.
45 Inlägg
11 april 2012
nu skall jag göra en historia kort..
bilen hade sjukt dåligt batteri (fick använda startkablar varje gång!)
så var jag jäääääätte duktig och gick och köpte mej ett nytt batteri, startade som ingenting.. stängde av henne.. och när jag skulle åka igen gick larmet.. finns ingen larmdosa till bilen.. och det går inte starta bilen med nycklen.. men "tjuvkoppla" på startmotorn går.. antagligen har ju startspärren gått i! hur i h****e får jag bort startspärren!?
det är en Volvo 940 turbo!
snälla hjälp mej..
/Redigerade din minst sagt usla rubrik. Lycka till. Mod.
Keep on trucking
26 375 Inlägg
11 april 2012
Du får väl riva ut allt som har med larmet att göra till att börja med.
Sen vete sjutton. Antar att larmet är inkopplat nånstans för att bryta strömmen, så det är bara att forska fram vart och hur det är konstruerat, och återställa det hela.
45 Inlägg
11 april 2012
men jag har kopplat ur larmet.. men lite lättare beskrivning..wink
Keep on trucking
26 375 Inlägg
11 april 2012
Jag menar att om du inte använder larmet så är det väl lika bra att slita ut allt som har med larmet att göra?
Boxar, kablar..allt.
Är ingen expert på området, men rent hypotetiskt så är det väl kanske den som blockar tändningen?
Hur kopplade du ur den?
45 Inlägg
11 april 2012
ja eftersom de inte finns någon larmdosa så.. jag trodde ju att de var ett "fejk" larm.. men tjii fick jag.. jag ryckte ur alla sladdar så det slöt blinka och tuta.. wink jag kan verkligen inte de där med larm skiten..
Keep on trucking
240karlsson
24 Inlägg
11 april 2012
kolla om de är ström till tändspolen och bränslepumpen ofta är startspärren där så är de bara dra en extra kabel
my life go sideways
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
11 april 2012
kolla kablarna från tändlåset, om någon är avskarvad med ny dragning så kan det vara startspärren.
45 Inlägg
11 april 2012
får kolla på det i morgon.. men gör det något att jag kör utan "jord" på startmotorn, eller måste jag sätta dit den igen efter jag har startat bilen?!
Keep on trucking
45 Inlägg
11 april 2012
ett sånt där som låter wink det är ett Volvo Guard
Keep on trucking
24 Inlägg
11 april 2012
Fixa en larmdosa,och programmera den så kan du använda larmet!
45 Inlägg
11 april 2012
jag orkar inte krångla med sånt.. och jag trivs bra med att bara han en nyckel att vrida på.. så det får bli att riva ur larmet ist..
Keep on trucking
24 Inlägg
11 april 2012
Gör så!  Hade du haft en larmdosa hade de varit löst på 5min..
45 Inlägg
11 april 2012
men hur kan jag programera något sånt? det måste väl volvo göra?
Keep on trucking
24 Inlägg
11 april 2012
Nej de gör du själv! Kommer inte exakt ihåg hur man gör
Men man vred på tändningen ett antal gånger och trycker på
dosan ett antal ggr. De kan du säkert googla..
4 299 Inlägg
11 april 2012
Eftersom larmet är aktiverats då det har tjutit och blinkat måste man slå av de med dator tydligen då som jag förstått det båda larmdosorna är borta/trasiga. För att kunna koda in nya nycklar måste larmet vara avstängt. Enligt Volvos egna beskrivning.
24 Inlägg
11 april 2012
http://www.klelektronik.se/klelektronik … S_950S.pdf
Brukar finnas en röd resetknapp att trycka på innan bara.
4 299 Inlägg
11 april 2012
Röda resetknappen finns på Cargard ja. Men inte på Volvo Guard av någon dum anledning...
45 Inlägg
11 april 2012
men eftersom jag skall rycka bort allt vad larm heter så.. och det finns inte några larmdosor.. fick inte med några iaf..
Keep on trucking
4 299 Inlägg
11 april 2012
Helt rätt val, dom där dosorna är svindyra att köpa. Och hitta begagnade är smått hopplöst...
