4801
Audi 100 -90, Startmotorn går inte runt, säkring/relä?
73 Inlägg
15 april 2012
Tja, Som rubriken lyder så går inte startmotorn runt på min Audi 100.. Har inte haft något problem med den innan men när jag skulle gå ut och starta den idag så vill inte startmotorn slå till, klickar inte ens, batteriet är bytt.
Tänkte om det var nån säkring eller relä som är trasigt men när jag tog bort säkringskåpan så står det på tyska.. som inte är min starka sida.. tongue Nån som vet vart säkringen/relät till startmotorn sitter?... Eller om det kan vara något annat kul fel?
21 761 Inlägg
15 april 2012
Fram med en multimeter och mät spänningen på solenoiden, dels den grova anslutningen (pluskabel från batteriet) och dels tunna anslutningen där kabeln från tändlås/säkringsdosa sitter. Lättast är väl om du har en medhjälpare som vrider nyckeln i startläge medan mätningen görs. smile
MolnbyPerformance
365 Inlägg
15 april 2012
Larm? smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
73 Inlägg
15 april 2012
Ska ta och mäta när jag kommer åt en multimeter...smile
Larm finns men det har inte varit nå problem förut, och jag har stängt av och på och hållt på men icke... tongue
MolnbyPerformance
365 Inlägg
15 april 2012
Mät lite annars e de väl bara koppla förbi startspärren och testa smile
