2879
Felsökning Saab 9000 Aero -94 (laddtrycksproblem)
265 Inlägg
16 april 2012
Hej
Jag har en CE lampa kod 3 i min Aero, och det betyder att det är inlopps givaren som är knass, har även mätt upp den och den är stendöd hmm
Men nu försöker jag hitta en ny o köpa men jag hittar fan inte, lite hjälp hade uppskattats big_smilebig_smile
Annars får jag åka till en skrot o börja mäta tills man hittar en som funkar.....
Senast redigerat av Saabarn_Eric (19 april 2012)
Rise and rise again, until lambs become lions!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 april 2012
har ett antal som ligger
265 Inlägg
16 april 2012
jo det är den på tryckröret tongue skicka pris ink frakt så ska vi kunna lösa detta xD
265 Inlägg
16 april 2012
Yes alles klar big_smile
jonnielahti skrev:
Du har PM
265 Inlägg
19 april 2012
Jaha, och nu till problem nr: 2 tongue
Den nya givaren funkar kanon, men bara det att bilen går på Grundladd :S
Detta har jag gjort:
Kört bilen utan slangen mellan WG och MV, bilen laddade då fint.
Bytt de flesta vakumslngarna då dom var torra:P
MV är provkörd och funkade fint
Någon sade DI-kassetten, men kan den ha något med det att göra då bilen går fint utan WG->MV slangen tongue
Kan man bygla pedalkontakten till kopplingen? smile
En sak till big_smile
Ska det se ut så tongue  tycker det saknas en slang på den översta nippeln tongue Farthållaren spökar lite ibland tongue funkar inte om man inte kört 30min typ tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103880/103880-b2de507f993d669add8725201ef254f0.jpg
265 Inlägg
20 april 2012
Hmm okej när jag provkörde den då flyttade den sig som den skulle distinkt och fint :\
Jag får väll rota fram en annan och prova tongue
jonnielahti skrev:
tror ändå på mv.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 april 2012
Kolla säkringen för APC!
Ang. Farthållaren är det vanligt att de spökar, först är det inget fel där vid pumpen smile
Det du kan göra för o felsöka är pedalkontakter, relät ovanför kontakterna, pumpen, slangar från pump till vacumklocka, spaken. smile
265 Inlägg
20 april 2012
Tack big_smile får kolla mer på det när jag fått upp turbotrycket:P
Ang pedal kontakterna, är det inte så att den släpper på trycket om någon pedal är nertryckt?? vet att vissa bilar har så tongue
265 Inlägg
20 april 2012
Tack för tipset om säkringen:P säkringen var hel men hittader detta:
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103880/103880-66b3eb2435af69fe7550f17832149f41.jpg
Fixade det med en lös säkringshållare, kände mig inte säker med att ha mosat tillbaka kabelskon där den satt tongue
Gnistbildning är inte o leka med hmm
Senast redigerat av Saabarn_Eric (20 april 2012)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 april 2012
Ja, pedalkontakterna bryter både kretsen, samt släpper ur vacumet smile
Löste det sig med laddet nu då?? smile
265 Inlägg
20 april 2012
Yes botten av säkringshållaren var ju borta tongue
Sen när jag fixade de så funkade det fin fint big_smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
265 Inlägg
20 april 2012
japp nu går den som Faaaaaannnn big_smilebig_smile laddar 1,1 typ big_smile
Vad ska den ligga på original?smile
Funkiee skrev:
Skönt! big_smile
265 Inlägg
20 april 2012
GLT låg på 0.5 -0.55 tongue  har speedparts mätare tongue
Funkiee skrev:
Skönt! big_smile
cirka där, ska va exakt 1,0 på aeron, vad har du för GLT? ska ligga på 0,45 sen är det lite olika från mätare till mätare också tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 april 2012
testa först med en annan laddmätare o se va den ger dig, innan du börjar skruva smile
