2739
740 troligt vevras?
502 Inlägg
18 april 2012
Idag när jag åkte till stan så fungerade den som den brukar, men när jag skulle hem så lös 3 lampor på instrumentet och jag hade ingen servotyrning, när jag kollade under huven så satt hela remskivan löst, då är frågan
Är det ett vevaxelras, någon packning/lager som ska bytas eller räcker det helt enkelt att dra åt bulten till vevaxeln?
Värt att veta är att jag böt vattenpump för ett par månader sen och var tvungen att ta bort remskivan på vevaxeln och en tanke är om jag har dragit åt någonting fel, kan jag dragit åt generator remmen för hårt? Läste någonstans att bulten till vevaxeln ska dras åt med en viss kraft, jag drog åt tills att jag tyckte att den satt.
Volvo 740 b230f, ca 23xxx mil.
http://ladda-upp.se/data/fchvmmqmniqf/
http://ladda-upp.se/data/ggyjapegsxmgl/
Mvh Jonas smile
Senast redigerat av Haggan (18 april 2012)
4 670 Inlägg
18 april 2012
Att vevlagrena skulle gå sönder har jag svårt att tro!
Lossa och kolla så du inte satt något fel och att kamrem osv ser bra ut så inget tagit skada.
Kolla även noga så inget böjt sig. Minns inte hur b230 ser ut där nere men första gången jag ser någon lyckas få skivan att se ut sådär smile
Att det började lysa är säkerligen att generator inte kunnat ladda då börjar det mesta lysa i instrumentpanelen.
Men jag skulle absolut inte starta motorn förens allt är bortplockat och kontrollerat!!!
Senast redigerat av mickius (20 april 2012)
502 Inlägg
18 april 2012
Ska ta och kika, tar bilder om jag ser något som inte ser ut att stämma smile Jag läste någonstans om någon som hade problem för att han inte dragit åt bulten tillräckligt vilket resulterade i att den drog ur sig tongue
937 Inlägg
18 april 2012
om du har och kommer åt där nere så använd mutter knackare smile
105 Inlägg
18 april 2012
Jag fick samma problem i somras med min 740 och de är bara att dra fast den med en mutterdragare och lite gänglåsning så sitter den kvar smile
Utför Pulverlackering, Allt som tål 200 grader går att pulverlacka.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
18 april 2012
de hände med kompis 240 med bara någon vecka sedan, och den losnar hela tiden, fick byta kamdrevet för låskilen hade slagits av
502 Inlägg
18 april 2012
Stämmer mycket bra, jag kunde med lätthet skruva bort bulten. Jag tror att jag har hittat felet, den här "pinnen" som fixerar och håller fast remskivan mot vevaxeln är borta och den lilla bit som sitter kvar på själva hjulet ser ut att ha gått av, någon som vet om denna "pinne" ska sitta fast i själva hjulet?
http://ladda-upp.se/data/oggckjttrfvii/
http://ladda-upp.se/data/vqkxpjyeegy/
Och på bulten så sitter detta fast, kan det vara något som ställt till det?
http://ladda-upp.se/data/rinkpttqncqdew/
Så, om jag byter till ett nytt remhjul så borde allt fungera som det ska igen? tongue
Mvh Jonas
Truckreparatör
221 Inlägg
18 april 2012
"pinnen" är gjuten i kamrems drevet.
så beställ ett nytt drev och byt.
48 Inlägg
18 april 2012
bara byta varit med om samma grej fast på turbo motor.
frågan är ju varför man ska använda mutterknack.
jävlar epa klåp.
502 Inlägg
19 april 2012
Efter mycket funderande så har jag äntligen förstått det här med kilen.... har hela tiden trott att spåret som finns på remskivan ska ligga i samma linje som spåret på kamremsdrevet, men icke. Vred vevaxeln ett halvt varv och mycket riktigt ser jag nu att det är där som kilen har suttit. så då var problemet hittat, men...
Har aldrig bytt kamrem och i och med att det gjordes av förra ägaren för ca 2000 mil sedan så kommer jag använda samma rem igen, men hur ska jag gå tillväga för att få bort vevaxeldrevet som sitter längst ner?? Mvh Jonas smile
142 Inlägg
19 april 2012
bara dra av det smile samma sak hände på min, vi slipade bort den kilen och borrade i ett rörstift eller vad det heter så de håller smile
27-an
502 Inlägg
19 april 2012
Gött då blir det till skroten och skaffa en "ny", men när jag tog bort bulten till remskivan så satte jag hylsa och sedan klicka till på startmotorn, men på en skrotbil kan det bli lite svårt.... någon som har ett tips på vad jag kan använda för något att "hålla" emot remskivan medans man drar ur bulten? tongue
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 april 2012
kör in en mejsel i kamhjulet om det finns kvar smile
samt ha bilen i växel med åtdragen handbroms.
om allt finns kvar då vill säga
Senast redigerat av Alex-s (19 april 2012)
1 125 Inlägg
20 april 2012
hoppas de håller för dig sen, kompisens höll inte enns en vecka så hände samma sak igen.
men rörstift håller mycket bättre
937 Inlägg
20 april 2012
tänkte på en grej om du ska ha bort remhjulet så är en avdragare att rekomendera! smile
502 Inlägg
20 april 2012
Får hoppas att det håller, annars får jag prova med rörstift tongue vet ni varför den här kilen gått av? jag plockade bort den för ca en och en halv månad sedan och när jag drog tillbaka den så drog jag så hårt som jag kunde, alltså inte med ett speciellt moment. Kan det vara att den skulle dras åt hårdare? tongue
Truckreparatör
221 Inlägg
20 april 2012
Oftast går de av när man inte satt fast remhjulet ordenligt!! Bulten skall dras med 240-280nm
55 Inlägg
20 april 2012
Hände precis samma sak på PurplePearl, en burk locktite så satt den som satan sen  smile
