3509
Montera coilovers på en vw passat -05
17 Inlägg
22 april 2012
Jag funderar på att montera coilovers på passaten. Har fått på 18", men den ser högre ut. Vill få ner den lite, inte i "bött", men lägre vad den är nu i alla fall. Vad rekommenderar ni som gjort detta förut för märke?? Är glad för all info jag kan få, då man är amatör vad gäller bilar!!! Nåt man ska tänka på innan man börjar??
451 Inlägg
22 april 2012
För att få ut fjäderbenet fram måste du lossa spindellederna
Övre spindellederna sitter med en genomgående bult som håller bägge i navet, denna bult tenderar till att sitta kvar som berget och man får värma en del på själva navet runt leden för att få bult o släppa
Ibland så går dammasken till lederna sönder då får du byta spindellederna också.. men har du tur klarar du dig från de..
Bak är lätt som en plätt
Senast redigerat av JUSTer (22 april 2012)
