3820
Saab 9-5 aero missljud.
3 Inlägg
23 april 2012
har ett högt susande ljud ifrån motorn, så började felsöka. och nu då är denna turbin fläkt i turbon tillräckligt sliten för att ljudet ska komma ifrån den?
länken till videon.
http://youtu.be/g4IwChihT8U
kan tillägga att ljudet kom i höga varv och att motorn blev helt orkeslös.
låter som oilsludge men kom i höga varv och varm motor.
tack på förhand.
Senast redigerat av Paero (23 april 2012)
2 021 Inlägg
24 april 2012
Ser inga stora fel på den turbon, dock omöjligt att säga egentligen. ditt fel du beskriver låter snarare som ett tryckläckage, inte så att någon turboslang hoppat av eller så? även vanligt att intercoolern spricker, håller själv på att byter intercooler på min aero pga läckage.
3 Inlägg
28 april 2012
Har nu bytt turbon och ljudet försvann. så ljudet var därfifrån.
127 Inlägg
28 april 2012
ne ingen vattenläcka om icn spricker. efter som det bara flödar luft där.
Saab 9-5 2.0t -04
