2820
Saab 9-3 -99 Abs + broms lampa tänds ibland
31 Inlägg
24 april 2012
Hej,
Jag har ett problem på min Saab 9-3a från 99. Abs och bromslampan tänds ibland. jag behöver inte ens bromsa för att det ska börja lysa, men oftast tänds dom inte. brukar stanna och stänga av bilen och starta upp den igen och då är dom släckta igen. funderar på vad det kan vara för fel?
Jag vet att jag har 2 dåliga abs kransar, beläggen runt om är nya och skivor fram är nya. broms vätska finns det gott om kvar, men inte över max sträcket
2 021 Inlägg
24 april 2012
Där har du felet, även ganska vanligt att abs'en går in vid lugnt bromsning i låga farter när dessa är trasiga.
31 Inlägg
25 april 2012
Okej, ja dom gör ju så att det vibbar när jag bromsar lätt, men bromsar jag hårt märker jag inte av det, tycker det är konstigt om den gör så att Abs och broms lampan tänds bara ibland då även fast Abs nästan alltid slår:p
3 Inlägg
6 maj 2012
Jag har en SAAB 9-3 från 02 och det är nästan samma fel, abs bromsarna hackar lite i när man bromsar i låga farter fast det kommer inte upp några varnings lampor. De kommer upp när man har kört på motorvägen ett tag verkar som om den måste komma upp i minst 110 ett tag för att börja lysa. Kör och hämtar min son på helgerna tar ca. 2 tim fram och tillbaka där är det blandade vägar fast ingen motorväg då lyser inga varningslampor.
När de väl kommer på så slår den av antisladd och är centralvarnings, bromsvarning och abs lamporna som lyser.
Kommer varningarna upp när du också kört i högre farter ett tag?
Senast redigerat av Eoxus (6 maj 2012)
1 168 Inlägg
6 maj 2012
Så blir det för min 9-5 när jag har framhjulen i högre fart än bakhjulen en stund, dvs antingen har jag mindre hjul ifram än bak. eller så har jag spunnit med framhjulen!
