2801
SRS "airbag" Lampa lyser i 850
192 Inlägg
28 april 2012
hej. jag fick ombesikning pga. ingen airbag. har inte suttit airbag i den på 3-4år. men monterade dit den härom dagen då jag måste besikta på måndag.
Men lampan lyser än sad
Frågan är då om det finns ett snabbt lätt sätt att få den slockna?
vad jag testar just nu är att göra bilen strömlös i ca.12timmar
sen har jag hört om någon kabel under myntfacket som kan jordas i 5sek och därefter i 5sek till.
diagnostik grejer har jag inte. och fattig är jag.
annars får jag dra till volvo och höra där på måndag morgon.
MVH.
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
192 Inlägg
28 april 2012
önskade att de va så lätt. men dom kollar så att lampan tänder och slocknar som den ska. speciellt på ombesiktning
Årsmodell -93
2 100 Inlägg
28 april 2012
Men det finns ju ett diagnosuttag i motorrummet. Har den kabeln gått av eller?
Tja!
192 Inlägg
28 april 2012
men måste man inte ha en läsar apparat inkopplad?
2 100 Inlägg
28 april 2012
Nix smile
Allt du behöver veta står i denna länken:
http://www.svenska85x70klubben.se/forum … .php?t=607
Tja!
192 Inlägg
192 Inlägg
28 april 2012
yes fick reda på felet det var: 2-1-2 Airbag förare, avbrott eller kapacitans för låg.
Bara att börja leta.
Fast jag fick en liten tanke, det kanske inte går att fixa det själv.
jag hade ju sport ratt i förut det var så det blev avbrott. men det borde det inte vara nu.
Idé nån?
2 100 Inlägg
28 april 2012
Felkoden ligger kvar när den väl kommit. Den försvinner inte bara för att du satte tillbaka krockkudden. Radera felkoden så löser det sig :-)
Tja!
192 Inlägg
28 april 2012
Jag raderade felkoderna flera gånger men den ville inte försvinna.
så jag skruvade bort kudden igen mätte över lite kontakter och skit, skruvade ihop allt igen, gick ut och raderade koden och denna gången försvann den smile Så tack för hjälpen. Nu blire besiktning nästa
2 452 Inlägg
28 april 2012
finns vissa som drar bort lampan så den lyser med servicelampan...
döden kommer tillbaka
