3249
Mercedes c 250 td - 99 turbo problem 1
53 Inlägg
1 maj 2012
hej som rubriken lyder får jag inte turbon att gå och det är troligtvs magnetventilen som är sönder för de blir fel kod på den . kan man koppla så man inte behöver magnetventilen eller kommer den att överladda ? kan jag tex sätta från en e 300 td ventilen så jag får ett högre laddtryck ? tacksam för svar big_smile
53 Inlägg
1 maj 2012
ingen som har någon aning ?
Sothora <3
1 201 Inlägg
1 maj 2012
Meningsöst o höja trycket utan o boxa bilen.. Sätt i en kcr box
Bildemonterare samt egen verkstad. !
2 400 Inlägg
1 maj 2012
Precis som Mercedesturbodiesel sade så styrs laddtrycket av styrboxen och går inte att höja genom att byta ventilen. Köp en ny ventil och se glad ut smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
2 maj 2012
jorå det går o höja manuellt. Men ingen ide utan box.
53 Inlägg
3 maj 2012
har fått tag i en box . men hur höjjer jag laddtrycket manuellt då  ?
Sothora <3
1 201 Inlägg
3 maj 2012
Är du säker på att det är rätt box?
Man sätter en strypventil till vacumslangen till wastegaten.
53 Inlägg
5 maj 2012
alltså med box menar jag ett chip, tänker jag helt rätt nu ? vad för strypventil ska man använda har aldrig gjort något sånt ? heh : )
Sothora <3
1 201 Inlägg
5 maj 2012
Du vet att de finns inga plug and play dieselboxar till dom va?, Jag har en luftreducerings ventil till min jag.
5 119 Inlägg
5 maj 2012
Kcr box funkar bea. Bara löda i å lovar att det blir sjuk skillnad. Dom laddar ganska bra orginal. Mellan 1,6 till 1bar beroende på varv:) tänk på att dom reglerar trycket beroende på varvtal.
53 Inlägg
5 maj 2012
hur svår är den där boxen att löda in ? har beställt en
53 Inlägg
5 maj 2012
dock ett promotech
Sothora <3
1 201 Inlägg
5 maj 2012
inte alls svårt smile Synd du beställde hade en ja som ligger, en KCR.
53 Inlägg
5 maj 2012
vad ska du ha för den en till som behöver !!!! big_smile
5 119 Inlägg
5 maj 2012
Vet inte hur promotech boxen är men krc boxen pyssla ja dit på en halvtimme:)
53 Inlägg
5 maj 2012
Sothora <3
1 201 Inlägg
5 maj 2012
va kostar dom ny?
53 Inlägg
6 maj 2012
vart har du köpt luftreducerings ventilen och vilken ?
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 maj 2012
swedol, en fin guldig:D bara åka till din närmaste slangbutik smile
53 Inlägg
6 maj 2012
haha de var som fan smile ger det märkbar effekt ? big_smile
