3452
Volvo 940 bensinstyrning-ingen tomgång
10 Inlägg
3 maj 2012
Hej.
Är ny här.
Har problem med min 945:a -92.
Går ej på tomgång. Kommer efter 15-20% gaspådrag.
Har gjort ren tomgångsmotorn och testat den med 4 volt = OK.
Gasrullen "Klickar" där den ska.
Ny lambdasond. Nya tändstift. LMM är troligen OK. Har provat med två andra som skall vara OK.
Har kollat luftläckage.
Verkar som om tomgångsmotorn ej får signal att öppna förbi spjället? (är ej säker).
Har mätt LMM. Urkopplad är det 3 ohm mellan stift 2-3. Inkopplad och tändningen på är det 1,22 volt mellan stift 2-3. Har för mig att det måste vara 1,35 - 1, 42 volt ????
Vet någon vad det blir för konsekvenser om det bara är 1,22 volt???
Är bensinboxen trasig?
Ni kunniga har Ni förslag på något? Jag känner att jag inte kan hitta på mer.
Jo, om jag kopplar ur anslutningen till LMM, går bilen nästan helt Ok. Både på tomgång och annars. Kanske lite fett, men den går.
Felkoderna är 1-1-1, på både 2. och 6. Alltså inget fel.
Snälla! hjälp om ni kan.
Lejon1.
