2807
Länkarm&Drivknute byte hjälp..Audi A6
49 Inlägg
8 maj 2012
Hej.. jag är i byta av länkarmar och drivknutar på min audi a6 - 99
Någon som har koll på detta är det krånligt att byta själv.. ? någe speciellt man bör tänka på..
någe ..
Alla tips och hjälp är av intresse..
242 Inlägg
11 maj 2012
Centrumskruven till drivknuten brukar kunna sitta som fan, gassvets och/eller muttermaskin är typ ett måste.
skruven som håller i dom 2 övre länkarmarna i "navhubben" brukar också sitta som satan.
när du byter dom övre länkarmarna så byt en i taget så du kan skruva fast dom i samma nivå som dom satt innan, annars slits bussningarna mer än nödvändigt.
när du ska dra fast dom nedre länkarmarna i "bussningsänden" så ska bilen helst stå på hjulen så bussningen hamnar i rätt läge.
