3424
Koppling funkar ej, misstänker kärvade Lameller.
92 Inlägg
11 maj 2012
Skulle återuppliva Kadetten från 1983 idag efter 6-7 månaders vila. Startade lätt och så, inga problem. Men kopplingen vill inte funka. Wire och koppling rör sig prima så jag antar att lamellerna har kärvat/klibbat ihop sig under vilan.
Finns det något lätt sätt att fixa detta på? Sökte men hittade inget bra svar. Ska jag öppna luckan under på lådan och knacka lite eller finns det bättre sätt?
Mvh Jacob
2 849 Inlägg
11 maj 2012
Lamellen som rostat fast mot svänghjulet.
Pröva med att lägga i en ganska hög växel. Ex.vis
Trean och håll nere kopplingen samtidigt som du försöker starta . Kan rycka loss den
annars pröva med en annan bil och dra den samtidigt som
du har högsta växeln i med kopplingen nere.
Senast redigerat av uhlin (11 maj 2012)
242 Inlägg
11 maj 2012
var med om samma sak på en bil för några år sedan, efter ca 1 mils körning med kopplingen nedtryckt och många gaspådrag/motorbromsningar så släppte det till slut smile
92 Inlägg
12 maj 2012
Har kört några varv runt kvarteret och kopplat, bromsat o gasat på alla växlar och antagligen sett ut som en idiot! Så ni tror det bara är att fortsätta att köra? Ska testa ditt tips med att dra också uhlin.
Tack för svar smile
242 Inlägg
12 maj 2012
Du kan ju även låsa pedalen i nedtryckt läge när bilen inte används så får den en chans lossa av sig själv också
215 Inlägg
13 maj 2012
5-56... greppar asbra efter det! Håller typ för 500whp
2 849 Inlägg
13 maj 2012
lamellen har ju rostat fast mot svänghjulet.
Inget 5-56 på lamellen.
