danielbrorsson skrev:
Om den nedre bussningen "gått sönder helt" så skulle jag rekomendera att byta den till att börja med
Tror du det kan vara enbart den som orsakar så aggressiva vibrationer? Eller är 4mm ett allvarligt glapp på den inre axeln?
The safest form of sex is when you get superdrunk and have sex with like ten people totally unprotected and you do intervenus drugs at the same time.
