3546
Tips om styling?!
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Då blir det ju dubbelt så starkt som orginal? ;o
Föresten vet någon utav er var man kan hitta relativt billiga neonrör?
Tänkte sätta nere vid fötterna på bilen som tänds när man öppnar just den dörren..
Så öppnar man höger fram lyser den sidan på marken blått smile
Eller skall man ta en som ger ca 7-8 watt?
Senast redigerat av amoreex (22 juni 2012)
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2012
Jo, men det blir inte så farligt starkt ändå. 10W är inte så mycket, och dessutom syns det ju bara när det blinkar. Som tidigare författare påpekade så bryr sig polisen bara om det är för svagt...
Neon har jag aldrig varit intresserad av, så det kan jag inte svara på tyvärr. Prova Googla! smile
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Okej lägger en order på 4 stycken 10 watt W5W 6000K då wink
då lär man väl sitta vid post lådan och vänta nu om några dagar på att få det då...
Jag har gjort det.. men ändå röret jag hittar är http://www.twostroke.se/product.asp?product=9941 fast det är ju för en moped?
Fast det kanske inte spelar någon roll med tanke på att det är ändå 12v?
961 Inlägg
22 juni 2012
neon är olagligt att ha både inne och ute på bilen, det är bara lagligt att ha på när bilen står stilla.
källan är från haynes bok om styling så det ska stämma rätt bra tongue
anledningen är att det kan ta uppmärksamheten från andra förare eller nått sånt, polisen stoppar gärna sånna med neon, har du på det kollar dem säkert annat med, jag föreslår att du inte sätter på det i överhuvudtaget smile
''Brännvin och frisk luft dör man inte av.''
-danskt ordspråk
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2012
Att det blinkar blått när bilen står still (när dörrar öppnas och stängs) är kanske inte så populärt hos blårockarna heller... :wink
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Bryr dom sig om det ifall man har det kopplat så att när du öppnar dörren så är de kopplat men när du stänger dörren så slocknar de? ;o
Är det kanske bättre att ha en Led slinga då?
för vet som på våran renault där är de lyse nere vid fötterna så då borde man väl få montera t ex blått sken med antingen rör eller led stripes?
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2012
Det spelar ingen roll. Så länge som det är 12V är allt väl..
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Det ska ju inte blinka.. bara lysa för att lysa upp nere vid pedalerna och på passagerar sidan när man öppnar dörren och slocknar ju när man kliver in ;o
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2012
Ahja, men då är det lugnt... Tänkte att det skulle lysa på utsidan.
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Nej då de vet jag att det ej är lagligt.. tänkte bara ha det nere vid fötterna när man öppnar dörren, samt blir det nog att montera neon rör i bagaget som kanske blir att blinka till basen fast det ser man ju bara när man står still och spelar med bagage luckan öppen ;o
961 Inlägg
22 juni 2012
det finns faktiskt poliser som kollar stilla stående bilar med... nämen idén att det ska lysa när öppnar dörren var rätt bra faktiskt, men blinkandet till basen borde du skippa, det kommer att se väldigt fånigt ut tror jag men det beror nog på vilket stuk du får på bilen, jag tror den kommer se ut som en riktig fjortis bil. men du borde köra på det i dörren, kan vara en riktigt bra idé faktiskt smile
-danskt ordspråk
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Ja tänkte med tanke på att vi har ju lyse där nere på vår andra bil fast det är ju vanligt vitt/gult sken..
Men man får väl ha blått sken inne i bilen? ;o
Om det endast är igång vid t ex stillastående som där med min takbelysning?
961 Inlägg
22 juni 2012
http://www.blueride.se/neonror-silvercap-p-829.html kanske kan vara lite bättre då den är gjord för bilar...
-danskt ordspråk
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Jag har sett dem.. men de kopplas ju via ciggaret uttaget? hmm
961 Inlägg
22 juni 2012
hmmm jo det kanske är lite dåligt....
http://www.ridetech.se/-neonror-10-bla/393-0 kanske bättre?
jo om du står stilla är det ok men det finns poliser som kontrollerar din bil ändå bara för att du har sånt, eftersom att det är en indikator på att det antagligen finns mer olagligt i bilen och att den antagligen inte är reggad med lyset i etc.
Senast redigerat av KBAragger (22 juni 2012)
-danskt ordspråk
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Jo de såg lite bättre ut, men de går att fästa med dubbelhäftande tejp med va?
Eller kan man ta vanlig silvertejp att tejpa upp de lite dolt? wink
Här i byn finns det ej så mycket poliser så.. och de är inte så mycket olagligt i den bilen ändå.. eller beror ju på vad de räknar som lagligt också ;o
961 Inlägg
22 juni 2012
nämen dubbelhäftande tejp borde nog gå kanske... annars följde det med skruv.
bara du meddelar försäkringsbolaget vad du ändrar i bilen så är det du har i bilen lagligt förutom om det är saker som är olagliga förstås som nos och neon. eftersom att polisen antar att du inte meddelat försäkringsbolaget så kommer de ju kolla bilen. men har du meddelat dem vad du har så står ju det i regbeviset och då är det ingen fara förutom om det är andra saker som ljus (dina blinkers) då tror jag att du ska regbesikta bilen. men om det inte är några poliser så borde du ändå göra så. för ditt försäkringsbolag kanske inte vill dela ut försäkring om du inte berättat vad du gjort i den.
-danskt ordspråk
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Så du menar om jag monterar vi säger en blå Led slinga istället för ett rör så måste jag reg besikta den med de?
Och även reg bes med de nya lamporna osv?
Behöver man även kontakta försäkringsbolaget då för att jag har satt in blåa led lampor i taket istället för org vita?
961 Inlägg
22 juni 2012
#59
ja, för att det kan göra din bil mer attraktiv för biltjuvar.
-danskt ordspråk
2 712 Inlägg
22 juni 2012
De är ju inte precis gratis oh göra en reg bes...
Och skulle jag göra en reg bes så skulle de troligtvis ej godkänna dioderna i reg belysning och blinkers då de ej är E-märkta..
Och för den delen lär de väl bli dyrare försäkring då?
Har bara trafikförsäkring på den ändå..
