3635
Tips om styling?!
961 Inlägg
22 juni 2012
amen då är det ingen fara smile trodde du hade lite större försäkring big_smile
och då behöver du inte tänka på regbesiktning heller då du varken behöver tänka på poliser eller försäkringsbolag, bara plocka bort varje besiktning så kommer det att gå fint smile
''Brännvin och frisk luft dör man inte av.''
-danskt ordspråk
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Pyh skönt och höra!
Kände ingen större glädje av att försäkra en så gammal bil med mer än trafik smile
Jadå, tror du att de märker av att det sitter andra i reg belysningen t ex?
för sist när jag besiktade kollade de inte ens de det var ju ljust ute så man såg ej reg belysningen ;o
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2012
Det syns ju på ljuset att det inte är original. På färgen, menar jag.
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Jo det är kanske sant, för vet bara att när de besiktade för en månad sen nu de var en som bara satt inne i bilen och kollade så allt funkade där framme och bad en kolla bromsljuset där bak bara :s
sen brydde de sig ej mer om de, fick bara att de var främre dimljus var döda... vet  ej varför de är döda.  kan säkert vara båda glödlamporna som är döda :s
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2012
De skiter allt som oftast i vad du har för regskyltbelysning så länge som du har något som lyser skapligt... Det som är illa är när man får någon riktigt grinig snut bakom sig. Men det brukar gå bra hur som... Se bara till att den lyser minst lika bra som original.
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Jo huvudsaken är ju att de lyser  smile
nu är det bara att vänta på att få sakerna.. smile
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Har en liten fråga var ute och kollade på instrument belysningen... Det är några stora lampor i den som är vanliga W5W så dem är inga problem men sen är de massa små :s
Som de ej står något på heller..
Lägger till 2 bilder oh tänkte om ni kan se vad de är för lampa? :s
Är de
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … p-s1%2F225
Eller
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … p-s1%2F224
Är ganska förvirrad här...
http://forumbilder.se/images/b02201243932P8ee0.jpg
http://forumbilder.se/images/da2201243940P56ea.jpg
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2012
Ser ut att vara B8.3D, om man jämför plastdelen. Den är mest fyrkantig... Men jag kan ha fel...
2 712 Inlägg
22 juni 2012
Skall man kanske när man ändå beställer W5w lampor beställa med en sån och testa?
de kostar ju bara 29 kr så .. passar de inte så är det ju inte så jätte farligt, måste dock ta reda på vad alla är till.. vill ju ändå att varningslampor lyser rött smile
Så ska testa med bara de stora och byta ut... men behöver veta vad de små är för några också ;o
961 Inlägg
23 juni 2012
#70
vete fan du hmm kanske byta mot blå neon big_smile
-danskt ordspråk
357 Inlägg
23 juni 2012
#71
T10 heter lamporna för mätartavlorna och dom små heter T5 eller också W3W
Senast redigerat av AntonEriksson (23 juni 2012)
357 Inlägg
23 juni 2012
#72
2 712 Inlägg
23 juni 2012
De jag har verkar ej gå att lossa ifrån socklen.. de stora som sitter där är vanliga W5W har beställt såna, var samma som sitter i parkeringslyset där
Men de små är en kompakt sockel, har försökt slita ur lampan, helt omöjligt.
Så lutar väl mer åt B8,3D?
Yawn...
3 151 Inlägg
23 juni 2012
#74
Lita inte på mig, jag sade bara den som var mest lik av dem länkarna du skickade... smile
2 712 Inlägg
23 juni 2012
Jo men jag tycker själv att den liknar den wink
Och kollar man på T5an så kan jag inte ens få loss lampan i min lilla sockel, utan den stora gick det jätte lätt att få loss dem i, får väl ta med en av dem och kanske åka till mekonomen eller liknande?
2 712 Inlägg
24 juni 2012
Zneeky skrev:
http://www.garaget.org/annonser/prylar/NYTT_KOMPLETT_Bodykit_kjolpaket_mitubishi_317526
Damn det var jävligt snyggt ;o
Vad är det tillverkat i och hur gammal är det? ;o
Och har du bråttom att sälja det? smile
För har inte råd med det förens om ganska exakt en månad... Men har du kvar det då är jag sjukt sugen på att köpa det då!
2 712 Inlägg
24 juni 2012
Vilken årsmodell är det till?
För min är -93a smile
13 Inlägg
24 juni 2012
#79
Det är tillverkat i glasfiber, har haft de i 2 år kanske pågrund av för mycket fel på min galant.
Hade glömt bort att jag hade de, så jag har nu lagt ut den till försäljning.
Har inte jätte bråttom att sälja de, men helst vill jag bli av med det så fort som möjligt.
Den ligger även ute på blocket så jag kan inte säga om den finns kvar om en månad.
Men det är bara att höra av sig när du har råd, och kolla om den är kvar.
2 712 Inlägg
24 juni 2012
För har du kvar det om en månad när jag får nästa lön är det bara att skicka iväg det med DHL för då köper jag det direkt! smile
Vad kan frakten kosta på ett sånt?
Med t ex DHL från Arvika till blekinge?
