3834
Buick Roadmaster -94a Lt1 V8 går ryckigt å konstigt när den är varm - Hjälp mig med teorier
1 112 Inlägg
2 juni 2012
Som någon eller några av er förmodligen minns så har jag haft strul med bilen. Avgasvärden var dåliga å motorn gick som en potta skit. Bytte nu lamdan å fick perfekta avgasvärden. Men problemet tycks kvarstå med viss modifiering. När bilen är kall å jag startar den så går den perfekt, bortsett från ett ytterst litet bluddrande på vänster avgas system. I takt med att motortempen stiger så ökar även bludder tills dess att jag når normal arbetstemp. Då går bilen åter igen som en potta skit. Bluddrar massor å misständer. ryckig motorgång å en acceleration för omkörning tex omöjligt. Trots detta ändå perfekta avgasvärden å gick rakt igenom efterkontrollen på besiktningen. Ok pojkar å flickor! Give me your best shoots! Bomba mig med vettiga teorier.
"Riktiga bilar drar 1,5l milen"
6 655 Inlägg
2 juni 2012
Vad händer om du kopplar ut luftmassmätaren då? (Ifall du har någon)
De/Dem
1 112 Inlägg
2 juni 2012
Bra tänkt! får kolla på det, brukar det finnas typ någon kabel man kan dra ur eller hur gör man lättast för å koppla ur den? säkring?
6 655 Inlägg
2 juni 2012
Slit ut kabeln till den när du fått motorn varm, blir allt bra sen har du hittat felet.
De/Dem
1 112 Inlägg
2 juni 2012
Får prova detta! Men är det verkligen möjligt att den bluddrar bara på vänster avgasrör när det är gemensamt luftinsug till båda blocken
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
2 juni 2012
Bensintrycket, bränsletrycksregulatorn? Spridarna? Nu vet jag inte hur det är med Lt1 men min TPI går när den är kall via cpu:n i en "Open Loop" till den uppnår en viss temperatur då den går in i "Closed Loop". Open loop är ju fasta värden som den går efter tills cpu:n vid en viss temperatur börjar att ta in värden från alla givare och övergår i closed loop. Det kan vara nån givare. Det skulle vara kul om du skriver vidare i denna tråd vad du gör och vad som händer med Lt1:an.
/Benny
Min youtubekanal!
6 655 Inlägg
2 juni 2012
Kan vara en läcka i insuget då, prova spraya lite startgas, varvar den upp sig så läcker det
Jag missade det på min första bil..böt typ allt i onödan pga de. ;P
De/Dem
1 112 Inlägg
2 juni 2012
/Benny
Jag fortsätter snacka här i tråden tills jag hittat lösningen å avslutar med detaljer över lösningen.
Grejen är bara det som du pratar om med cpu:n osv. tänker på att om det vore så och den slår över vid viss temp så borde väl felet visa sig vid en bestämd tidpunkt? i mitt fall så ökar bluddrandet i takt med värmen!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
2 juni 2012
Jag är inte säker på att han har en luftmassemätare (MAF) utan jag kan tänka mig att det sitter en lufttrycksmätare (MAP) på en LT1:a.
/Benny
Min youtubekanal!
1 112 Inlägg
2 juni 2012
har sprayat som fan runt insuget å även direkt IN i insuget men den ökar inte i varv, bara samma som innan.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
2 juni 2012
Widowmaker skrev:
/Benny
Jasså det är en jämn ökning av ojämnheterna så att säga? När jag pratar om Open Loop vs. Closed Loop så sker det vid en viss kylvattentemp, kommer inte ihåg exakt vilken just nu.
/Benny
Min youtubekanal!
1 112 Inlägg
2 juni 2012
Vettemannen skrev:
Widowmaker skrev:
/Benny
/Benny
Precis! Jämn ökning av ojämnheterna är precis rätt beskrivet. Ju varmare desto med bludder å ryckig gång.
När den är iskall så märks det minimalt, om en ovan person skulle provköra bilen då märker han förmodligen inte problemet när den är kall, vilket jag gör som är van å köra bilen.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
2 juni 2012
Naturligtvis hoppas jag att du får ordning på detta problem men det vore verkligen skoj att få reda på allt som händer din motor.
/Benny
Min youtubekanal!
295 Inlägg
2 juni 2012
tempgivarn om de finns någon sån som strular då? Kan ju vara så att den inte ger rätt värden till "boxen" som gör att bilen fettar på med mycket bränsle och luft fast bilen är varm. Har ju två st på min 944, en till mätaren och en till boxen. Är de samma på din motor tro?
Streetracer - A Life Without Racing Is No Life At All!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
2 juni 2012
Det kan vara så för det sitter en tempgivare i ena toppen iaf. på min 350. Tror nog att det är ung. desamma på Lt1:an oxå.
/Benny
Min youtubekanal!
1 112 Inlägg
5 juni 2012
Så jävla förbannad på att krångla med bilen. Skiten skall bara funka nu! Funderar på att köpa nya stift ny tändspole, nya tändkablar och tempgivare rakt av å hoppas att man får bort felet. Passar nog på å klipper med nya belägg för det har börjat gnissla på höger fram.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
5 juni 2012
Jaa, man kan ju hoppas att det är så enkelt men det återstår ju att se. Lycka till!
/Benny
Min youtubekanal!
1 112 Inlägg
5 juni 2012
/Benny
Vad som e tur e ju att norrskenet har hela kalaset leveransklart på 2 dagar för under 1500 kr
Senast redigerat av Widowmaker (5 juni 2012)
295 Inlägg
5 juni 2012
Säg till när du inte jobbar magnus så kan jag komma bort o hjälpa dej och felsöka smile
210 Inlägg
5 juni 2012
Optisparken (fördelarlock och rotor) är ett mycket vanligt fel på LT1 vid misständning och dålig gång.
Kondens i lock pga dålig ventilation på tidiga LT1or gör att dom ärgar tyvärr.
///DJ
RWD forever & ever!
