3416
855 t5 1995
30 Inlägg
7 juni 2012
Håller på och ska bygga en motor till min t5:a. köpte en tgul motor idag som jag ska ha som grund och undrar vad jag ska ha för mm på ramlager när ja ska sätta i h-profil och möjligt smidda kolvar..nått mera ja ska tänka på när jag bygger?
Vore tacksam för tips
8 251 Inlägg
7 juni 2012
Storleken på ramlagren har inget att göra med vilka stakar du använder. Storleken på dem bestäms av klassningarna på vevaxel och block. Storleken på vevlagren ska vara standard om du inte sliper om vevaxeln. Och ska du ändå fundera på andra kolvar så se till att få blocket uppmätt först så du kan borra det och köpa kolvar i rätt storlek.
30 Inlägg
7 juni 2012
ska kolla upp det..men har planerat att köra med orginal som sitter i motorn...kanske byta dom när ja ändå ska plocka isär motorn
