3177
850 t5 dör när den blir varm
84 Inlägg
10 juni 2012
Det hela började med att bilen dog efter lite längre körningar typ 5-6 mil då yog jag ut vevaxel givaren och luftmasse mätaren och gjorde rent sen så började bilen dö oftare och oftare nu dör den iprincip så fort den blir varm och startar inte för än den kylt ner sig lite. De jag tänkt byta är tändspole tändstift fördelare samt vev och kamaxel givare.   Någon som kan ha en aning om vad det är för fel ??
Senast redigerat av Ant5on (17 juni 2012)
84 Inlägg
17 juni 2012
8 250 Inlägg
17 juni 2012
Kan ju vara huvudreläet eller bränslepumpsreläet. Dem 2 är ju vanliga fel när dem beter sig sådär.
84 Inlägg
17 juni 2012
vart sitter huvud reläet ?
8 250 Inlägg
17 juni 2012
Ovanför kylaren, ett rätt stort grått som det står fuel system main relay på.
Drar breställ genom McDriven
228 Inlägg
17 juni 2012
Annars hade jag lagt min röst på vevaxelgivaren. Är den dålig så hjälper de inte att göra rent.
No dice !
84 Inlägg
18 juni 2012
idag vart jag o hämtade nya reläen på skroten bytte både bränsle pump relät och de gråa som satt vid kylaren  dock såg jag ingen text om fuel system main relay på men men bilen startade o så körde stills den blev varm och gasade på då och då hände ett par gånger att bilen hosta till och tappade kraft men den dog ej ska ut på längre runde imorn och kolla. Vad ska bytas här näst
