3674
kupéfläkt som bara funkar ibland.. Vad är felet? Hur löser ja detta?
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
15 juni 2012
Hej! Tänkte lyssna om någon kan hjälpa mig med min Mercedes w210. Eller mer exakt med klimatanläggningen på den..
Problemet är följande:
Ibland så fungerar fläkten helt som den ska. Värme kommer om man vill de, och likaså kyla.. Men själva kupéfläkten vill inte gå!
Den låter inte som att den går tungt, och den fungarar på alla nivåer. Men ibland så är det som att den tappar ström och bara stänger av.. Sen hoppar den igång igen!
Detta bör ju logiskt vis styras av någon form av termostat eller relä, eftersom att det är en klimatanläggning och skall hålla den temperatur som man ställer in den på..
Så!Var är felet? Hur löser ja detta?
Och om det nu finns någon termostat eller ett rälä till detta, var sitter det??
Skulle vara MYYYYCKET tacksam om någon kunde hjälpa mig lite med detta problem...
Senast redigerat av sandin_90 (17 juni 2012)
----------------Våga Vägra Volvo----------------
350 Inlägg
17 juni 2012
ingen som har minsta lilla aning?? hmm
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
18 juni 2012
Låter som att kolen i fläkten börjar bli dåliga så att den bara får kontakt ibland så mitt tips är att byta fläkten.
350 Inlägg
19 juni 2012
mjoo, kanske.. Har pratat med någre bilmekaniker nu.. Men får olika svar av alla, så inte fan blev ja nå klokare! tongue
Men ja får ta å lämna in den på MB så får dom plugga in datan i den å felsöka..
Men tack ändå!
197 Inlägg
23 juni 2012
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
