2608
Rb25det i s13 "Bernas metod"
14 Inlägg
15 juni 2012
Tjenna
tankar om rb25det i s13. har kollat runt på lite olika lösningar som man kan göra.
Fastnade för "Bernas metod"
Citerar (Berna på nogs.se)
"Minst problem och billigast. Köp en rb med tillhörande framaxelbalk samt vxl balk. Fila upp bakre hålen ca 5 mm baktill på framaxelbalken. montera Svetsa plattjärn på vxl balken borra hålen 35mm längre fram. (montera) Stoppa i motor och låda. Ta 200sx kardan pressa ur korset till Yoken. Ta yoken från skylinekardan , pressa dit det på 200sx kardan. Punkta lite lätt så lagerkopparna sitter. (Montera kardan) Koppla in elen dra ic rör och allt det vanliga. Tada klart"
Visst låter det förvånadade lätt?
Någon som har byggt rb25det i s13 på detta viss som kan bekräfta att det är så "lätt"?
Bilder vore fint om ni har.
Ett annat problem som jag stått på i några inlägg är just placeringen på växelspaken samt platsbekymmer med större alukyl.
En vill ju gärna ha växelspaken i mitten för ögats skull samt större kyl ja ni fattar ^^
Tack på förhand
MVH Torbjörn
Senast redigerat av Nybbelito (15 juli 2012)
