3182
Sockel typ på Saab 93 halv ljus?
39 Inlägg
15 juni 2012
Tjena!
Ska köpa ny lampa till halvljuset på bilen.
Det är en Saab 93 1,8t -05
Helljuset har H7 lampor, men nu ska jag ha en xenon lampa till halvljuset, men vet som sagt inte vilken sockel det är.
Söker jag på skruvat.se på mitt reg nummer så får jag upp tre olika lampor, alla med olika socklar.
http://www.skruvat.se/Xenonlampor-C609.aspx
Någon som kan hjälpa mig?
Senast redigerat av _koppen (15 juni 2012)
Yawn...
3 151 Inlägg
16 juni 2012
Hej,
Om du har halogen halvljus i dagsläget så ska det likt helljuset vara en H7-lampa vad jag kan förstå.
Om du har original xenon är det D2S som gäller om du har en projektorlins (ser ut som ett förstoringsglas). Har du en öppen reflektor (typ gammaldags) så ska du ha D2R.
Mvh.
39 Inlägg
16 juni 2012
Om jag fixar en bild i morgon, kan du se på bara bilden vilken jag har?
Mvh// Jakob
Yawn...
3 151 Inlägg
16 juni 2012
Det ska nog vara möjligt, men om du plockar ur själva lampan så står det längs kanten vad det är. T ex "H7" eller "H1".
Mvh.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
16 juni 2012
Senast redigerat av Alex-s (16 juni 2012)
39 Inlägg
16 juni 2012
Okej! Tack såmycket för hjälpen smile
39 Inlägg
17 juni 2012
Bara för att bli hundra på vilken lampa det ska vara, dom är ju ganska dyra, här kommer en bild.
Finns det någon som kan sina lyktor som kan bekräfta? smile
http://oi50.tinypic.com/2cdaf5x.jpg
Yawn...
3 151 Inlägg
17 juni 2012
Det där är en projektorlins (den runda grejen inuti lyktan alltså). Du har D2S-lampor där i.
Edit: Kom ihåg att enbart 4300K i färgtemperatur är godkänt, och enbart 35 Watt xenon. Har du något annat riskerar du böter och/eller ombesiktning.
Mvh.
Senast redigerat av Mervolic (17 juni 2012)
2 037 Inlägg
17 juni 2012
Kan rekommendera att du köper lampor av högre kvalité (exempelvis Philips eller Osram), istället för billigaste D2S du hittar.
Och byt båda lamporna på samma gång så undviker du skillnader i färgtemperatur och ljusstyrka.
39 Inlägg
18 juni 2012
Tusen tack såjättemycket för alla svar.
Nu ska de shoppas lampor!
Mvh// Jakob
39 Inlägg
21 juni 2012
Tror på fan inte att det satt en vanlig H7 lampa där inne!
2 037 Inlägg
21 juni 2012
Så det var halogen halvljus?
Yawn...
3 151 Inlägg
22 juni 2012
Japp, då har han halogen, om det inte är konverterat till eftermarknadsxenon av tidigare ägare...
