2599
Bensinpump Volvo 850-96
17 Inlägg
16 juni 2012
Efter att stängt av bilen gick det inte  starta!Bytte bensinpumpen på verkstad.3 dagar senare samma fel igen.Kollat bränslepumpsrelät och det var helt!Vad kan mer vara fei??Finns gnista i stiften!!
2 452 Inlägg
16 juni 2012
kolla om det kommer bensin fram ändå...pumpen kan ändå va sönder
döden kommer tillbaka
17 Inlägg
16 juni 2012
Ok!Tack:)Går och gör det med en gång trots att Bosch-pumpen kostade 1838 .- på Mekonomen så varför inte
2 452 Inlägg
16 juni 2012
du vet att du har en luftnippel där spridarna är ta bort nippeln o tryck in med en penna eller en skruvmejsel bara så ser du om det sprutar ut bensin...
17 Inlägg
17 juni 2012
Ingen soppa från bensinröret igår.Ska bogsera till verksta nu för att kolla pumpen genom mätning.I fredags tog jag med relät till elektrikerna på bygget och dom mätte upp det som fungerande,så en fråga: Om pumpen är hel,relät är helt,var kan felet sitta då dåh?Hur kan man på något sätt kolla upp att verkstan inte bara blablabla och så tar det ytterligare någon dag med "samma" fel och svaret blablabla igen från verkstan;)?Bilen är  inte värd alla dessa pengar;(
Senast redigerat av Topplocket (17 juni 2012)
2 452 Inlägg
17 juni 2012
hade det kommit soppa fram så hade ju bensinpumpen varit hel...nått har hänt med pumpen....undrar bara varför du inte bytte det själv?är skitlätt ju.....tar ca 30 minuter o byta pumpen ju....kolla säkringen att den är hel till bensinpumpen...
17 Inlägg
16 september 2012
ok,tack
