3969
Kan man ha bur i en gatbil ?
Dansa är kul men jag föredrar att sänka
346 Inlägg
19 juni 2012
Alltså det jag undrar är om man kan besikta med t ex en bus/bruksbil med störtbur ? , har hört olika rykten om detta uppskattar svar!
1 230 Inlägg
19 juni 2012
jodå det kan man smile om man  bygger rätt och sätter dit mjukt skydd där man kan slå huvudet i bågen så smile
346 Inlägg
19 juni 2012
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
20 juni 2012
Och om bilen inte råkar vara helbilsgodkänd. Då har man lite mera strul framför sig.
Att regga in en bur i en bil gör man lite som att regga av eller på dragkrok. Och i samband med det kan man kanske överväga att "registrera bort" passagerarplatserna i bak med då burar brukar ställa till det lite där... heh
Va bilprovningsorganen kollar på är mest att du inte kan spräcka upp huvudet som ett ägg på buren. Dvs, man ska ha mjukt material runt som tex skummplast-rörisolering. I övrigt så är det inga krav som tex bilsportsförbundet eller FIA kräver för olika racingklasser.
KHRacing
20 juni 2012
Jag har skrivit flertalet utförliga texterang hur man går till väga för att regga så smidigt som möjligt, gör en enkel sökning o läs litta :-)
Lycka till.
KHRacing
20 juni 2012
är detta vad du gjort, eller vad du hört.. för din beskrivning är så jä'klans fel den bara kan bli tyvärr :-(
KHRacing
20 juni 2012
utöver detta nedan finns det ett gäng regler till som inte SBP-nämner.
Tobbe_A skrev:
Jag skickade iväg ett mail till Bilprovningen ang lite frågor vid besiktning med bur, racestol, vinge och om man måste ha i baksättet när man besiktigar.
MAilet::
Jag håller på att renovera en BMW 320i -86. Denna ska jag ha så att jag kan köra på olika banträffar runt om i landet.
Jag har planerat att ha följande i den.
2 st Racingstolar (Inget baksäte men orginal bälte kvar.)
2 st 4-punktsbälten (orginal 3-punkts skall oxå vara kvar)
1 st Skyddsbur ( Bifogar ritning på den)
Nu till frågorna
Vad gäller angående när jag monterar in Racingstolen?
Måste jag ha något baksätte i när jag besiktigar?
Vad gäller när man besiktigar med skyddsbur?
Tack på förhand.
MVH/
Thobias A
Svaret från Bilprovningen:
Utgångspunkt för std-bil är att "rallystolen" ska monteras i originalfästpunkterna för resp stol.
Skyddsbåge; ordinarie bilbältesfästpunkter får inte användas vid montering, ingen passagerare tillåts i baksätet.
Bifogar utdrag ur vår instruktion som berör olika typer av rallyfordon, reglementen  mm.
För att uppfylla grundkraven för inre säkerhet kan eftermonterad utrustning behöva kläs in med energiabsorberande material.
Avgörande är placeringen i förhållande till förare/passagerare. Kan onödiga skador uppstå krävs inskyddning.
Utstickande detaljer eller vassa hörn och kanter får inte finnas.
Skyddsbåge, skyddsbur
Med skyddsbåge avses en konstruktion av stålrör eller motsvarande som kan skydda förare och passagerare om bilen slår runt. Skyddsbågen är normalt monterad i anslutning till karosseriets B-stolpe.
Med skyddsbur avses en konstruktion som består av två i längsled förbundna skyddsbågar, en vid A-stolpen och en vid B-stolpen.
Takrör måste följa takplåten väl så att förare och passagerare inte riskerar att komma i kontakt med rören vid normala huvudrörelser. Rören måste dessutom vara inskyddade med energiabsorberande material. Tvärgående takrör måste normalt vara försett med avbärare bakåt - uppåt (se fig) för att en huvudrörelse framåt inte direkt ska bromsas upp av röret. På en öppen bil kan avbärare inte krävas.
om kraven inte uppfylls av båge vid B-stolpar kan fordonet ändå godkännas om baksätet samtidigt inte längre tillåts som passagerarplats. Snedsträvor och diagonalstag kan också vara hinder för baksätets användning.
Hälsningar
ola J  Bilprovningen
Senast redigerat av KHRacing (20 juni 2012)
964 Inlägg
20 juni 2012
Vad är det för bilder du skickat?
Skulle vara roligt att veta vad dom tycker om tvärstagen som går mellan a och b stolpen.
En del är ju sådär om att det blir svårare att ta sig ur.
Ska nämligen montera en fullbur i höst och bra att veta.
Annars blir det ett mail till dom
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
KHRacing
20 juni 2012
Inte jag som skrivit detta, det är kopierat från www.rejsa.nu
har du problem med burdesign så skicka mig ett pm.
mvh K
pS. Bara för att förtydliga, min EVO är gaturegistrerad med bur smile
1 230 Inlägg
20 juni 2012
det är nåt jag har läst bara smile det jag ville få fram är bara att det går smile
KHRacing
20 juni 2012
Sorry om jag lät sur/arg det var ej meningen, ville bara fåd et klart för mig så att du inte fått detta förklarat för dig hos någon bilprovningsenhet smile
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
20 juni 2012
Ja, du kan ha bur i en simpel gatbil, dock får man regga bilen med det samt ha mjuka skydd lite här och var
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
1 230 Inlägg
20 juni 2012
det är lugnt! du om nån borde ju veta hur det här med burar fungerar smile
KHRacing
20 juni 2012
Det är just dessa uttalanden som gör att jag reagerade. Det är ju inte så "lätt" riktigt smile
4 637 Inlägg
22 oktober 2012
Fortfarande möjligt att regga en vanlig gatbil med bur? Ryktas om att det blev ny lag nyligen...
Vad kan det kosta att bygga bur med material, regbes, svartjobbnesse och allt inräknat? Cirka alltså...
Inga planer eller så, bara allmänt nyfiken.
KHRacing
22 oktober 2012
Inga nya regler på G vad jag vet !
Buren beror ju såklart på vad du vill ha, men säg exempelvis en "färdigbur" från Finness.se
Du lämnar väl isf bilen nerplockad typ ?
Bur/fästplattor -> 2500kr
Extra rör -> 400kr
kapning/måttning/svetsning - 1 hamburgare -> 3000kr beroende på hur bra polare du är med montören/svetsaren
regbes -> www.transportstyrelsen.se - Vissa stationer erbjuder vägning, vissa inte, kolla före.
Observera att det EJ krävs intyg på någon som helst form av bur, men att vissa bilprovningsföretag helt enkelt fått för sig att det krävs.
4 637 Inlägg
22 oktober 2012
Extra rör -> 400kr
Intressanta svar! Men som sagt, har ingen användning, bara nyfiken.
266 Inlägg
23 oktober 2012
Pris beror på mycke vad för typ av rör du ska använda, men går att bygga med folkracebåge vilket kan bli riktigt billigt, kostar runt 1000lappen för en färdigbockad, sen montera gör väll någon snäll för en 500 smile regbesiktningen har jag för mej kostar 700kr,
sen så finns de dyra burar med, betala 3 800:- för min färdigbockad samma mängd rör som i en folkracebåge fast kaldragna oreglerade rör smile
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
