3585
Lackeringsproblem
Ghostduster
26 juni 2012
nej det är inte metallic, men tror jag har fått bort det nu.. väldigt mystiskt
Ghostduster
27 juni 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181115/181115-36fb68ad713f928656c666bf82ede370.jpg
där är en bild.. de blir bara på endel ställen.. det som jag tycker är konstigt.. att det inte blir överallt..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 juni 2012
Varit fuktigt när du lackat?
Mvh Tommy
Ghostduster
27 juni 2012
Nej, det har jag varit noga med att ddet inte ska vara
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 juni 2012
Okay. Då skulle jag tro att du använt för starkt rengörningsmedel innan lackering, thinner är nog inte det bästa.
T-röd ska man nog inte heller använda, vad jag hört blir det kvar en hinna av något slag efter den.
Mvh Tommy
1 324 Inlägg
27 juni 2012
Ska inte bli så om man tvättat med thinner innan vad jag märkt... Verkar jäkla skumt.. händer samma sak om du mattar ner det lite lätt och sedan på med ett nytt lager lack?
Ghostduster
27 juni 2012
Ja det har blivit så när ja försökt andra gången också
Ghostduster
27 juni 2012
Kan man tvätta med lacknafta el. Röd etanol?  Eller de kanske är fett..
32 Inlägg
27 juni 2012
Tvätta med silicon enferner, lägga tunna lager och låt de torka emellan åt
Ghostduster
27 juni 2012
Hur långt ska man vänta mellan man lägger på nytt lager? Eller ska de torka helt?
526 Inlägg
27 juni 2012
jag säger bara att de e skit i lacken! Kanske enda chansen är plåtrent och börja från grund?
Har du provat med grundfärg innan du lägge basen?? har du tur så tar grundfärgen det!
Ghostduster
27 juni 2012
Att slipa ner till plåtrent har jag inte varken tid eller lust med.. Ska försöka få bort fläckarna och få det så "fint" det går sen slänger jag ut den på blocket... smile
