2896
Airbag lampan lyser Audi a4 1.8t 05
15 Inlägg
27 juni 2012
Hallå! Hoppas någon kär Audi fantast kan hjälpa mig.
För några dagar sen så började min airbag lampa lysa på audin. Känner en polare som har vag-com så kopplade in den i datorn och felsökte fick felkoden N200 googlade på det och hitta lite om några kablar man kan spraya på och så. Vi släckte lampan efter att vi gått igenom detta, körde med den på kvällen sen plötsligt tändes lampan igen? Får upp detta på felkoden
                Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
  Component and/or Version:    Airbag 9.41  H10 3230
           Software Coding: 0034622
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 3B7133DF03F5
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
Någon som har något förslag på om man kan göra något själv eller om det bara är att köra den till Möllers?
Tack på förhand!
/Kalle
Administratör
2 980 Inlägg
27 juni 2012
Det brukar vara kontakten under passagerarstolen som är dålig kontakt i. Antingen lossa och ge den med kontaktspray eller köp en ny o skarva ihop glöm inte att lossa batteriet innan du jobbar med airbags...! Felminnet måste släckas efter reparation.!
En kopp av den svarta såsen...
