29 juni 2012
Hejsan har en skoda fabia års:02 1,4 mpi. När jag tvättar den i en sånhär utetvätt (ganska högt tryck) så läcker bilen in vatten på passagerarsidan där fläkten blåser ut luft, under där sitter ju kupefiltrer m.m. Jag lämnade in bilen på bilmetro dom lyckades pajja rutan så jag fick en ny, sedan så täta dom i ena dörren de va dåligt tätat där. Så rutan eller dörren kan det nog inte vara!? Kan det vara dräneringshålen som är för små eller vad tror ni?
På något vis borde ju detta gå och täta/åtgärda. Önskar att någon snäll vill å kan hjälpa:)
tack på förhand
