3479
Volvo B20 startmotor och övriga frågor om el.
Öh, barlös.
300 Inlägg
1 juli 2012
Har en liten lätt fråga, är inte vid bilen förtillfället och är påväg in till biltema strax. Undrar hur stor kabelsko jag behöver att fästa till pluspolen på startmotorn?
Sen har jag blivit tvungen att skarva sladdar, är det smidigaste och bästa att löda och sen använda krympslang?
Sen vilket ampere ska jag ha på batteriet till amazonen?
Mvh Blomman
21 761 Inlägg
1 juli 2012
Den gängade anslutningen på startmotorns solenoid brukar vara M8 vad jag vet. Om det är grova kablar som du måste skarva så är lödning+krympslang att föredra framför någon sorts ihopklämning med skarvhylsa, gäller det däremot tunnare kablar (1,5-6 mm2) så ska kläämtång och skarvhylsor gå bra.
Lämpligt batteri beror bla på om du har en massa stereo i bilen eller om du bara vill ta dig från A till B. Det ska få plats med 70-75 Ah batteri, men det behövs inte mer än tex 55 Ah för att få bra snurr på startmotorn när det gäller B18/B20. smile
Öh, barlös.
300 Inlägg
1 juli 2012
Tack så hemskt mycket för svaret, blev inte någon biltema idag men nu vet jag precis vad jag behöver för något. Tror inte att det blir massa stereo i bilen till en början iaf.
