Hejsan!
Kom lite 5-56 vid min turbo, jag tänkte inte mer på det och körde ca 5 min, sen ser jag att det börjar ryka?
så jag stannade och öppnade motorhuven och ser att det rycker satan från turbon, happ tänkte jag, 1 timme senare så borde 5-56 ha försvunnit, startade och åkte vidare,
då började det att ryka igen och turbon blir skit varm efter ca 1-3 minuter, och även ryker...
så då kollade jag turbon och den glappar ca 1-2 mm, och nu så blir den varm och läcker antagligen in olja eftersom den var helt tom på stickan, så jag fyllde på olja och körde, nu går det att köra kanske 10 minuter. men den ryker och blir varm som satan?
ser inte att det droppar under bilen, lossade på slagen från kylaren till turbon, och det var lite olja på väggarna i slangen.
Är det turbon som är slut då eller?
är väldigt tacksam för svar då jag måste ta bilen till jobbet i morgon!
