3260
Abs, broms och TCS malpan lyser efter bytt abs enhet
860 Inlägg
4 juli 2012
förra veckan började mroms o abs och TCS lampan att lysa och hastighetsmätaren dog... då fick ja rådet att köpa en ny abs enhet asså den datorn.... köppte en sån begagnad abs enhet bosch från en saab 9-5 aero 01 min saab 9-5 aero är en 00.... fick hem paketet idag o monterade abs enheten..hastighetsmätaren funkade igen men lamporna lyser fortfarande.. de skillde lite på mitt gamla hydral agg då det nya hade en extra givare på baksidan vid pumpen och de stog ESP och TCS på det.... mitt gammla hydral agg har bara TCS... men har läst på många sidor o tydligen ska det funka bra så länge abs enheten o hydralagget har TCS och är mellan 00-02 i årsmodell.... måste man programera om abs enheten när man sätter i det i bilen för o slippa lamporna lr va kan de va för fel???
138 Inlägg
6 juli 2012
du kan koppla  om den om du vill  det gjorde  jag på med  9000
men det är  inte  så lätt
Gazer
60 Inlägg
6 juli 2012
Tyvärr bara till att byta igen, ett aggregat gjort för ESP är inte samma som TCS.
Pontiac Lemans "Saabiac" 1104hk
9-5 2.3t BioPower 2007 GZ Performance 400+Hp 550+Nm *SÅLD*
http://www.garaget.org/?car=18264
860 Inlägg
7 juli 2012
om ja måste byta igen så skiter ja i det.... då kopplar ja bara om lamporna bakom instrument panelen och sen så dom slocknar  tillsammans med olje lampan för den måste besiktigas o ja har inte råd o betala hur mkt som hällst på den....
860 Inlägg
7 juli 2012
asså han ja köpte bilen av har bara TCS knapp i sin saab 9-5 aero 01 men på själva  hydral agget står det esp med... men hastighetsmätaren funkar nu  och så... bara bromslampan+ abs+ TCS lampan som lyser nu.... ska in o kolla felkoderna o radera dom... kommer det tillbaka sen så gör ja ett fusk för o få bil aset genom besiktningen.,...
138 Inlägg
7 juli 2012
det  funnkar  det har  jag gjort  på min 9-3  och på v 70
860 Inlägg
8 juli 2012
okej men lassarne hur ska ja göra för o bli av med varningslamporna är det att radera felkoderna lr måste man gå in i bilens dator o programera in den nya abs styrenheten??? för vanliga Broms lampan + abs och TCS lampan lyser men allt annat funkar och den ska besiktigas på måndag vid kl 11... annars får ja kollpa varningslamporna via olje och motor lampan så dom dör via dom så inte besiktningen ser att dom lyser..... så vore glad för råd...
