3334
Bromslampa+ abs + tcs lampa lyser saab 9-5 aero 00
860 Inlägg
5 juli 2012
förra veckan började broms o abs och TCS lampan att lysa och hastighetsmätaren dog... då fick ja rådet att köpa en ny abs enhet asså den datorn.... köppte en sån begagnad abs enhet bosch från en saab 9-5 aero 01 min saab 9-5 aero är en 00.... fick hem paketet idag o monterade abs enheten..hastighetsmätaren funkade igen men lamporna lyser fortfarande.. de skillde lite på mitt gamla hydral agg då det nya hade en extra givare på baksidan vid pumpen och de stog ESP och TCS på det.... mitt gammla hydral agg har bara TCS... men har läst på många sidor o tydligen ska det funka bra så länge abs enheten o hydralagget har TCS och är mellan 00-02 i årsmodell.... måste man programera om abs enheten när man sätter i det i bilen för o slippa lamporna lr va kan de va för fel???
6 170 Inlägg
5 juli 2012
Provat nolla felkoderna ??
860 Inlägg
5 juli 2012
hej har inte testat det än.... ska åka in o göra det men tror du det hjälper då????? asså visst alla saab 9-5 aero mellan 00 o 02 som har TCS ska kunna funka ihop me denna ABS enhet... och eftersom hastighetsmätaren funkar nu igen så borde de väll vara felkoder bara??? men ska inte lamorna slockna av sig själv om enheten funkar??? för så länge abs enheten har TCS så ska de funka... men är orolig att de e något annat... men men får kolla felkoderna...
6 170 Inlägg
5 juli 2012
Så länge du inte nollar felkoderna tror bilen att något är fel och det visar den genom att blinka med lampor i ditt nylle wink
Men jo, dom kan slockna av sig själv också men bara efter ett visst antal felfria cykler. Dvs starta bilen och köra minst en viss tid eller sträcka, stänga av, starta och köra igen, stänga av osv...
860 Inlägg
5 juli 2012
jaha okej ja trodde att lamporna kunde slockna av sig själva.... så man måste asså köra en viss sträcka innan dom slockar av sig själva sen den känner igen den gamla abs enheten då? okej så antingen köra med bilen ett tag till dom dör lr åka o läsa av felkoderna o radera dom asså??? så du tror inte det är något fel längre då hastighetsmätaren iaf funkar nu igen den va ju helt död innan.....
6 170 Inlägg
5 juli 2012
Om just abs och tcs-lamporna slocknar av sig själva på det viset vet jag faktiskt inte men jag vet att CE gör det på 9-5.
Dock handlar det om att köra ett bra tag så du kan vänta någon månad utan att dom försvinner...
Så det bästa är ju att helt enkelt åka in till saab och låta dom nolla koderna för 200kr och se om något kommer tillbaka för isf har du ju problem fortfarande.
Mackan
111 Inlägg
8 juli 2012
har du provat att bara lägga av -polen en 10 minuter? innan du åker in och pröjsar 300 spänn för att släcka 2 lampor wink
860 Inlägg
8 juli 2012
har redan provat att lägga av + och - pol från batteriet över en hel natt och de hjälpte inte iaf... sen har ja kört bilen nu ca 10 mil utan att de funkar iaf..... men har kopplat så alla lamporna går via olje lampan så dom slocknar med den istället för o få igenom bilen genom besiktningen och även tagit bort högtalaren som piper när de e något fel på bilen bara för den ska gå igenom i morron när den besiktigas.... sen ska jag göra en felsökning på den o se va alla felkoderna säger..... för saab kunde inte göra något förens om 2v och bilen måste funka nu inom 1 vecka då ja har den i jobbet..... och det är ändå bara CO och avgastest besiktningen ska testa och kolla höger framdäck då de va de ja fick nerslag på och fick ombesiktning på för 1 månad sen,......
Mackan
111 Inlägg
12 juli 2012
har du kopplat allt redan? för de kan bli lite för mycket för oljelampan och plötsligt lyser inget ist.
om du har problem med däcken så släng på vinterdäcken. och co värden går alltid att fuska igenom. lycka till! smile
860 Inlägg
12 juli 2012
japps allt är kopplat och så.... och hmm jag tror nog att skulle olje lampan gå åt helvete så märker man ju de när man startar bilen och skulle den pajja o man får för lågt oljetryck så den varnar för det så lär ju dom andra lysa när den isf ska lysa... så det är lugnt med det... och besiktningen godkännde bilen med sommardäckena och co halten va bättre nu är vid förra besiktningen så den är skattad o besiktigad nu.... känns skönt....
2 035 Inlägg
17 december 2012
Har samma fel där "tcsoff" lyser samt ABS och varningstriangel lyser konstant.
Bytte ABS enheten vid batteriet i motorrummet men det blev ingen skillnad. DOCK har jag inte kört bilen utan bara startat upp den  och såg då att ala lampor fortfarande lyste. Kanske släcks dem då om man kör?? Eller kan det vara någon ABS givare kanske.
Var kan man hitta felsökningsgudie på dem?? Ska väl gå att mäta upp resistansen i dem på nåt sätt??
Biljudsveteran sen 1984!
2 Inlägg
5 december 2013
Har precis samma fel och är i farten att beställa en beggad abs box men det kanske är någon givare som är slut?
Söker oxå efter någon guide som visar vart dom sitter så man kan testa med det först.
2 035 Inlägg
5 december 2013
ABS givarna sitter ju vid varje hjul. Och ABS enheten under säkringsboxen bakom batteriet.
