3791
Köpråd: Svets
Elektriker
44 Inlägg
7 juli 2012
Hade tänkt att köpa en svets att använda till rostlagning och avgassystem osv..
Men har aldrig ägt någon så jag har ingen aning om vad jag ska skaffa.
Vill inte ha en som går på gas dock smile
Hjälp! Tack på förhand.
Det kostar inget att fråga!
228 Inlägg
7 juli 2012
Varför inte gas?
Kan inte finnas nån som kan rekommendera nån utan gas då det bara blir skit...
En med gas kostar inte så mycket.
http://www.blocket.se/gallivare/ESAB_sv … 14&w=3
Senast redigerat av Kamberg (7 juli 2012)
A.Sörman
1 299 Inlägg
7 juli 2012
Vill man inte ha en svets med gas så är det ingen svets.Möjligen pinnsvets då men den vill du nog inte svetsa avgassystem med big_smile
Ubåtsingenjör
7 327 Inlägg
7 juli 2012
som sagt så satsa på en med skydds gas... värdelöst att svetsa med flusstråd
Grabbar med lem kör bilar med rem.
62 Inlägg
7 juli 2012
Köp en svets av ett känt märke då det kan bli enklare att fixa reservdelar till den. Kör på en svets för "gasbruk". 4-rullars matarverk är att rekommendera då det ger en stabilare trådmatning. Fast det kan vara lite överkurs, men om du skall svetsa mycket så är det att rekommendera.
731 Inlägg
7 juli 2012
Jag använder biltemas svets, med flusstråd. Svetsat det mesta med den, dock inte bil plåt.
Avgas går utmärkt, bygget ett par stycken.
Evildan
7 juli 2012
Jag har tidigare i min hobbyverkstad använt biltemas flusstrådssvets, fungerar utmärkt att reparera/skarva vanlig bilplåt eller personbilsbalkar upp till 3mm efter lite tillvänjning, det är ngt svårare att svetsa med den då den inte går riktigt lika jämnt och fint som tex en kraftigare kemppi som har ett större "effektöverskott" samt jämnare trådmatning.
Det beror även på om du tänkt svetsa mkt, tråden kostar en del mer än "normal" tråd.
Innan det blir ramaskri att jag är ute och cyklar, jag är utbildad bilskadereparatör och har svetsat mycket mig/mag genom åren och gör fortfarande på mitt arbete fast numera ofta tig i aluminium.
Senast redigerat av Evildan (7 juli 2012)
Elektriker
44 Inlägg
11 juli 2012
Vad tror ni om en sånhär: http://www.jula.se/mig-svets-origomag-c141-210045
Eller möjligen en: http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning- … 160-17175/ ?
Kan tänka mig att ESAB svetsen säkert är bättre, men frågan är hur mycket?
731 Inlägg
