2567
940 turbo "hackar"
35 Inlägg
13 juli 2012
tja. har en 940 turbo där jag har slängt i en guldbox samt en annan bränslebox med vikingchip eco max. ja hörde med några innan jag skaffa dem ifall jag var tvugen att byta spridare och lmm om jag satte i detta. men då sa dem att jag inte behövde. men nu när jag har satt i chippen o boxarna så hackar bilen vid 3 tusen varv ungefär precis som om att den inte får tillräckligt med bränsle. Så jag misstänker att ja måste skaffa 440cc spridare samt en 3"lmm och sätta dit?? om ni kan svaret så är jag väldigt tacksam om jag får hjälp. skriv helst ett sms till 0727420104 men att svara här på tråden funkar också.
tack på förhand!
546 Inlägg
14 juli 2012
provat med andra stift?
35 Inlägg
14 juli 2012
nej de har jag inte. men felet var slangen mellan westgaten o turbon. men nu har ja ett annat bekymmer, jag får inte upp laddtrycket till mer än 05-06. vet ngn vad de beror på? ja har testat byta wg till en justerbar o då skruva jag ut den till max men då ladda den ingenting?:S
179 Inlägg
14 juli 2012
Nä för då står wastegaten öppen konstant. Skruva IN den o dra ut den till pinnen.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
35 Inlägg
14 juli 2012
okej får ut o pröva de.
35 Inlägg
15 juli 2012
de hjälpte ente, den ladda 0 bar då. testa byta wg till en annan justerbar ja hade å då funka de. men när den kommer upp till 0.5 bar så hackar den igen.
179 Inlägg
16 juli 2012
byt tändkablar, rotor och lock, stift.
Kan b.la vara dåliga kablar som ger överslag.
Ovejävel!
261 Inlägg
16 juli 2012
Mm, tändkablarna kan få överslag i plåtem mellan turbo och stift om det är fukt mellan dom, råkade ut för det på min traktor. Bytte till nya så försvann det. Men kan även bero på chipet som är ett vanligt fel i bränslemappen på 940. Så prova med ett annat trim chip från annan leverantör innan.
Detta har nog fler råkat ut för när folk muppat med mapparna till chipet. Har hört om att det blivit så vid 3000 rpm då.
Prova byt o prova o skriv gärna vad du kom fram till smile
Finns ju alltid nån volvoraggare som kan låna ut sitt chip så du kan prova.. Tyvärr bor ja lite långt bort.
Senast redigerat av Truckeroffe (16 juli 2012)
Kör du så dör du!
35 Inlägg
28 september 2012
felet var ena slangen till ic:) den hade frätts sönder på undersidan av olja tongue
