2571
Behöver hjälp med bromskolven
5 Inlägg
15 juli 2012
Hej skulle behöva hjälp med bromskolven på en 940 från 98 med abs. Skulle behöva hjälp med att smörja de om någon kan ta sig tid att hjälpa mig då jag har tummen mitt i handen när det gäller att skruva med bilar:P
bor i Lund så skriv gärna om ni har lite tid över hoppas få lite hjälp
633 Inlägg
15 juli 2012
finns nya ok på biltema för 500kr
711 Inlägg
16 juli 2012
Smörja brukar sällan hjälpa i längden,förmodligen så har det börjat komma rost på kolv/kolvarna.
Renoveringssats eller nya ok från biltema som Vw-Andreas föreslår.
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
16 juli 2012
hade jag bott i samma stad hade jg kunnat visa dig.
Lite smörj.
Kopparpasta
stålborsta
kompressor
diverse nycklar för att lossa bromsoket.
Tving plus en bräda
stor polygrip
något plattmejsel.
hammare
Det är vad jag brukar få nyttja ibland när man mekar iaf.  som sagt inget svårt. är mest tidsödande då man får hålla på och smörja oket och pressa in. lägga det på plats och pumpa ut kolven igen. går fortare om man är två men inget måste.
5 Inlägg
17 juli 2012
tack gjorde allt igår fast det skrapar fortfarande går på att byta fälgen ändå .
kan ju bara vara så enkelt.
Bytte rubbet igår iför sig inte oket för det var inget fel på det. tyckte att okhållaren gick emot.
så jag bytte det på båda sidorna plus skivorna
men det fortsatte och slå
så idag blir det intressant att se om det räcker att bara byta fälgarna.
5 Inlägg
17 juli 2012
bytte fälgar ja vad ksa man säga det slår inte längre så det får vara fixat så
