Tja har en volvo 740-86 och idag när jag stängde huven så slog den bara igen på ena sidan och när jag försökte dra i motorhuv vajjern idag inne i bilen så var den helt slapp så de gick inte heller o få upp den så har ni nå tips för att få upp motorhuven eller iaf så man kan öppna låset i huven på nått sätt?
Gör så den blir helt stängd. dvs tryck till den lite och dra i vajern igen vips det fungerar!
Vet inte om jag har samma problem som du, men vi måste vara två för att öppna motorhuven på 740:n. En som drar i spaken, och samtidigt får person nr 2 öppna huven.
När jag varit ensam har jag fått sätta en pinne där den öppnat sig lite för att skapa lite spänning i öppningsmekanismen och sedan gå in i bilen och dra i spaken igen, då öppnar den sig på andra sidan.
Den är ju lös vajern eller man kan säga att den inte är lika tung o dra i som den brukar men man hör i motorhuven att den försöker få upp den fast de ändå inte går..
Hmm kan hända men har försökt o kolla men har iaf inte hittat nått märkligt ändå.. när jag försöker stänga ena sidan som är öppen vill den inte stängas..
går den öppna sidan att trycka ned utan problem eller verkar det som det är något som tar i? går den att trycka ned utan problem med det ytterst lilla extra våld som behövs när den andra sidan är ihakad är det huvlåset som inte fungerar. krävs det mkt våld är det kanske ngt som hamnat emellan. att vajern känns slapp kan bero på att det ena låset fastnat i "öppet" läge och då drar inte låset tillbaka vajern till låst läge och då gör det extra slacket att den inte låser upp den stängda sidan. pilla genom grillen är mitt råd, går (vill jag minnas) att komma åt vajern till den stängda sidan den vägen med lite tålamod och en bra ficklampa samt en lång skruvmejsel att trycka på hävarmen med så låset ska öppna.
