3410
Problem med golf V tdi
3 Inlägg
21 juli 2012
Har fått problem med min golf. Problemen började med att motorn dog påtomgång, och det gick inte att varva över 3000rpm. Samtidigt såvar den mkt svårstartad.
Fick hjälp påmärkesverkstad med att läsa felkoder. Datorn sa att det var fel på ”P0725Engine Speed Inp.Circ. Malfunction” . Köpte en ny givare och mekade dit, men sammafel kvarstår.
När bilen fått stå över natt såstartade den som vanligt, för att efter någon minut stanna, och sedan vägrar den att starta. Nu ger den felkod: ”P0642 Sensor referens voltage A circurit low”
Någon som vet vad det kan varaför fel?
Mvh Danne
682 Inlägg
21 juli 2012
Mvh Danne
googlade åt dig, gick snabbt. Copypastear det som jag hittade.
17026/P0642/001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
Possible Causes
Control Module and/or Sensor Power Supply faulty
Possible Solutions
Check Control Module and/or Sensor Power Supply
Special Notes
When found in Engine: 2.0l TFSI Check Wiring from/to the following Components and Components themselves: Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
Low Pressure Fuel Sensor (G410)
Check TPL 2016420 (RoW) Check Engine Control Module Software Version, if necessary perform Update.
Replace Intake Manifold Runner (V157) with updated part.
Check TSB 01-08-12 or 2018402 Check Engine Control Module Software Version, if necessary perform Update.
Additional information may be found by searching RVU 24M2 / O3 (Exp. date November 30, 2011) or calling the VW dealer and checking the VIN.
3 Inlägg
22 juli 2012
Tack, jag läste det där för några dagar sedan, men säger dessvärre inte så mkt.
Försöker att få tag på elschema för att sedan börja mäta.
Någon som vet vart man kan få tag på elschema?
