4047
Volvo 940 turbo-95 Går hur bra som hälst sen kan den liksom bara dö av
19 Inlägg
25 juli 2012
Hejhej, har som sagt nå fel på bilen. När jag kör med den går den som vanligt och allt sen helt plötsligt dör den bara av och låter som den går på 3 cylindrar, sen väntar jag 1 minut så funkar den helt som vanligt igen. och det händer inte hela tiden bara ibland liksom, nån som har haft samma problem eller har en anning om vad det kan vara?
Är tacksam för svar och altenativ
MVH Jocke
10 Inlägg
26 juli 2012
Kan bara gissa på bränsle pumpsrelät.
Hade det symtomen på min 740 turbo
visade sig vara just det relät.
Byte det och sedan var allt oki
19 Inlägg
5 augusti 2012
får testa och byta det då när jag har tid, har ju byt allt annat så ;P  Tack!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 augusti 2012
Reläer har man väl nästan extra i handsfacket när man åker rödblockare med sprut? tongue
