2296
Volvo s40 2001 fas 2 vibrationsproblem ratt samt gung vid start
16 Inlägg
26 juli 2012
har ett litet problem med vibrationer i ratten när jag kommer över 110km/h.
grejen är den att jag satt på nya stötdämpare/fjädring bak för nån månad sen den fungerade som den alltid gjort, sen var jag tvungen att frakta lite grejer mellan en leverantör och jobbet. får väll säga att lasten låg lite under vad jag får lov att lasta i den. efter detta började den kännas skum som bara den, den gungar till lite grann i bakvagnen så fort jag lägger den i D (aoutomat) och som sagt vibrationer i ratt när jag kommer över 110km/h. Har ingen snett slitage på däcken och har aldrig haft problem med vibrationer innan. är rädd för att det har med min vågade lastning att göra :S
nån som kan tänkas sig ha en hum innan jag lämnar in den hos verkstadssnubben tongue
12 Inlägg
26 juli 2012
Kan ju ha med den nya fjädringen att göra.. den är ny och stel och inte kommit in i körningen än.. så kör en stund och låt fjädringen få mjuka upp sig..
