2740
Val av slutsteg
48 Inlägg
31 juli 2012
Jag har köpt mig 2 st Hertz ES300.3 12" basar:
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … tz-ES300-3
jag funderar nu på vilket slutsteg ni tycker att jag borde ha till dessa?
brorsan har ett Ground Zero GZRA 1.600D:
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
skulle de fungera med de steget? och isf hur ska man koppla basarna för att få ut så mycket som möjligt av steget?
tack på förhand smile
395 Inlägg
31 juli 2012
Du kommer med dom basarna och de steget få ut 400wrms smile
http://rockfordfosgate.com/rftech/image … C_2ohm.png
395 Inlägg
31 juli 2012
http://dbakuten.se/detail-item_id-318347
Enligt spec på det här steget ska du få 1000wrms 2ohm i 14,4v
har haft ett SPL steg. och tycker dom funkar kanon smile
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
31 juli 2012
håller med äger storebror till steget i frågan och den fungerar kanon, när man har tillräckligt ström!!!
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
48 Inlägg
31 juli 2012
okej, men är de inte dåligt för basarna om man matar dom med mer än vad dom är specade för?
basarna ligger ju på 700wrms tillsammans och slutsteget ger 1000wrms?
och hur får man 14,4v till steget?
sen funderade jag om de inte går att koppla basarna som man får dom i 1ohm på något sätt?
många nybörjar frågor nu men tongue
595 Inlägg
31 juli 2012
när bilen är igång så SKA generatorn leverera exakt 14,4v
beror på tillverkare på basen , ifall det är känd tillverkare, så kan man tro på att basarna tål effekten .., ( jag matar mina basar med 1600w, och dem är speccade till 1000w.., ) och hur ofta brukar du ha stereon på max längre än en liten stund?
om du har 2 spolar så kan du koppla så att du får dubbla eller hälften , dubbla 4 ohm till 2 eller 8 ohm, dubbla 2 ohms till 4 eller 1 ohm ( korts svar nej du kan inte koppla dina basar till 1 ohm )
alla måste ju börja någonstans..
48 Inlägg
31 juli 2012
okej, såg att spl har ett steg som ger 600wrms för ca 2000kr och brorsans steg på 400wrms kan jag nog få för 1000-1500 ungefär. skilljer de mycket i ljudvolym på 600 och 400wrms? är väl kanske svår fråga att svara på men tongue
595 Inlägg
31 juli 2012
du får bara så mycket för steget som någon är färdig att ge för den..
en lätt nybörjare misstag mera watt = mera  ljudvolym
det som får ditt ljudanläggning att låta högt är lådan till dina basar det är NUMMER 1!!,
ljud decibel är inte en vanlig skala dvs för att öka ifrån 100db till 101db så behöver du dubbelt så mycket kraft, dvs från 100wrms till 200wrms , men om du finjusterar lådan bara lite ås kan du tjäna flera db på det.. ( är inte 100 på siffrorna men något åt det hållet är det i alla fall )
395 Inlägg
31 juli 2012
Precis som Offfroad säger. Lådan är det viktigaste för att basarna överhuvudtaget ska spela bra. Så fixa en bra låda så kommer det nog att låda bra även med din brors steg.. Du kommer ändå till slut att vilja ha mer wink
409 Inlägg
31 juli 2012
En ökning med 3dB är en dubblering i ljudnivå, för att öka med 3dB krävs det dubbelt så mycket kraft (i teorin iaf..)
Tror det var Extrakim på det här forumet som skrev om en av sina tävlingsbilar där dom hade ökat med 13dB(!!) bara med en ombyggnation av lådan..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 juli 2012
Ta en titt i denna tråden, finns en del matnyttigt där i: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289
Vi ökade 13dB genom att bygga om lådan och mittkonsollen (var en Extreme-bil), det var exakt samma produkter som användes.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
48 Inlägg
31 juli 2012
om jag förstär de rätt så krävs de alltså en fördubbling av effekten för att kunna spela dubbelt så högt.
så eftersom 600rmsw är 43% mer än 400rmsw så borde de alltså spela 43% högre med de steget i samma låda?
och då de verkar vara väldigt viktigt med hur lådan byggs tänkte jag höra hur ni tycker jag ska placera/vinkla basarna i en ford escort -83 (finns bild i mitt fotoalbum) det går att plocka bort hatthyllan och fälla sätet om det behövs. har tänkt att bygga två slutna lådor enligt ritningar från hertz.
Senast redigerat av A-Lindskog (31 juli 2012)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 augusti 2012
Nej, om man enbart skall tillföra effekt för att öka så krävs det i teorin (i verkligheten ofta mer när man börja närma sig den punkten då basen/lådan/bilen blir oeffektiv) dubbelt så mycket effekt för att öka 3dB. 10dB är en fördubbling av ljudtrycket.
Sen är 600W 50% mer (400/2 = 200w. 400w + 200w = 600w), så teoretiskt så borde 600w spela 1.5dB högre än 400w, men det beror som sagt på om basen/lådan/bilen har samma verkningsgrad när du öser på mer effekt.
Om du ska bygga för musik så hade jag valt att sätta basar och ev portar bakåt i en halvkombi.
TEAM dBAkuten
409 Inlägg
1 augusti 2012
Är det inte så att 3dB är en fördubbling av ljudtrycket men 10dB UPPFATTAS som en fördubbling i ljudnivå? Vår hörsel är inte linjär osv.
3 466 Inlägg
1 augusti 2012
Helt rätt. 3db är en fördubbling av trycket, alltså energin som luften har. 10db är en fördubbling av ljudvolymen, alltså den ljudnivån ett mänskligt öra uppfattar.
Med andra ord så kommer du känna en rejäl skillnad i kroppen om du ökar 3db men de kommer inte "höras" som dubbelt så högt.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
48 Inlägg
1 augusti 2012
tack för förklaringen, och till alla andra som svarat smile
de blev ett SPL Dynamics ICE 800.1 från dbakuten till slut smile
är de någon annan som är sugen på samma steg kan ja tippsa om att man får bra pris på tillhörande SPL 20mm2 kabelkit, tom 4 kr billigare än biltemas kit + basremote och bättre säkringshållare tongue
