3314
Instrumentbelysningen är stendöd. mercedes 190 -92
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
2 augusti 2012
har ett mycket märkligt elfel på min mercedes 190.
helt plötsligt en dag så var instrumentbelysningen helt död. varken mätarna eller något av reglagen i kupen lyser.
normalt sett så skall dessa tändas när jag vrider igång halvljuset på ljusvredet (importbil) men nu händer det absolut ingenting.
belysningen i taket fungerar fortfarande och likaså om jag startar tex elslingan i bakrutan så lyser knappen. men själva bakgrundsbelysningen i knapparna och i instrumenthuset är helt död.
har kollat säkringarna men kan inte hitta någon söndrig.
någon som kan ha en teori?
vilken färg är det på sladden som styr dessa lampor? hittar jag inte felet så kanske man kan tjuvkoppla den sladden på stereon? alltså på den sladden som ger tändningsström.
tacksam för svar.
MVH
Stölle
199 Inlägg
2 augusti 2012
Finns det nån reostat för reglering av ljusstyrkan i bilen ?
Om Ja, kolla så att den är hel.
Jag anar ugglor som får kläder.
1 903 Inlägg
2 augusti 2012
Har letat efter en sådan men inte hittat någon hmm
45 Inlägg
7 augusti 2012
jämter nollningen av trippel mätaren har du vredet till instrument belysningen om jag minns rätt. vrid lite på den så hoppar nog ljuset igång.
FreddeLi skrev:
tacksam för svar.
MVH
Senast redigerat av taunus_erik (7 augusti 2012)
1 903 Inlägg
8 augusti 2012
där sitter ett vred ja, men det är ju till för att ställa klockan? eller e det jag som missat något? smile
MVH
45 Inlägg
8 augusti 2012
Ska sitta en till vänster om den till klockan. Kan kolla saken närmare på min bil i morgon bitti.
MVH
1 903 Inlägg
9 augusti 2012
MVH
på min bil finns 2 vred. Ett till vänster där man trycker för att nolla trippmätaren och en till höger där man trycker och vrider samtidigt för att ställa klockan.
Hur som helst, jag var och pillade på dedär vreden igår och på något vis hoppade belysningen igång igen, fråga mig inte hur jag gjorde men nu verkar det lysa iaf smile men har varit kul att veta hur det fungerar! smile
MVH
45 Inlägg
9 augusti 2012
som jag mistänkte så ställer du ljusstyrkan med den vänstra knappen genom att vrida på den. skönt att det löstesig för dig=)
FreddeLi skrev:
MVH
MVH
1 903 Inlägg
10 augusti 2012
precis så var det! visade sig att det var den vänstra knappen, men den glappade så ibland slocknade ljuset helt även om man vridit upp den på fullt. Så troligen hade jag råkat stöta till den och därför hade det slocknat tongue
MVH
45 Inlägg
10 augusti 2012
Vrid på den fram o tebax en liten stund så ska den nog funka bättre. Vanligt att det blir så på äldre mb's pga Oxid på kontaktytan.
1 903 Inlägg
10 augusti 2012
ska prova det! tack för tipset! smile
