2652
Elproblem volvo v70 2.5t awd
8 Inlägg
2 augusti 2012
När jag startade min volvo v70 för några dagar sedan så fungerade varken halv- och helljus, blinkers, bakre belysning, dimljus och belysning till intrumentbrädan(helljuset fungerade endast vid blinkning). Min första tanke var att det hade gått en eller flera säkringar. Men när jag startade bilen igen så fungerade allting som det skulle. sedan dess har det hänt samma sak två gånger. Men när jag stängt av bilen och startar igen så fugnerar allt som det ska.
någon som haft något liknande problem?
/Daniel
26 361 Inlägg
2 augusti 2012
Årsmodell på bilen i fråga?
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
2 augusti 2012
Kolla ditt tändningslås. Väldigt vanligt att det börjar glappa när folk haft mycket nycklar på knippan.
Annars kan du testa att byta ljusvredet.
Tja!
8 Inlägg
4 augusti 2012
Det är en -98:a. glömde skriva det.
Kollade tändningslåset. Provade att vicka lite lätt på nyckeln, och det verkar vara lite glapp. Så det är nog säkert det som är problemet.
Är enda lösningen att byta hela tändningslåset? eller kan man bara byta kolven eller något?
2 100 Inlägg
4 augusti 2012
Som jag förstått det hela behöver du bara byta kontaktplattan som sitter längst bak i tändningslåset. Bort med rattkåporna. Och sedan sitter plattan med 2 torxskruvar. Denna köper du givetvis ny. Annars har du samma problem snart igen smile
Runt 500 riskdaler på Volvo.
Tja!
8 Inlägg
15 augusti 2012
Har bytt ut kontaktplattan mot en ny. Har inte hänt igen efter det, så det verkar fungera.
Tack så mycket för hjälpen:
