4017
Toyota Corolla 00. Hjälp ang Avgasröret.
27 Inlägg
3 augusti 2012
Hejsan.
Skjutsade min syrra igår till Norrköping fram och tillbaka utan någon stop nästan. dvs 50 mils resande.
På vägen hem började avgasröret låta ganska illa, det låter mest när man är i låga växlar, när man axelerar alltså.
på högre farter låter det bättre, men fortfarande ganska illa. Vad kan vara felet?
Har köpt bilen cirkus 2 månader sedan och tidigare ägare sa att avgasröret var ganska nytt har jag för mig.
Den har funkat kanon tidigare men började låta illa på vägen hem så snälla någon vad kan vara felet? hmm
27 Inlägg
3 augusti 2012
Måste tillägga också att det känns som att ljudet kommer ifrån mitten av avgasröret typ, kan ha fel dock.
Och när jag håller fast avgasröret så låter den lite mindre ;S
280 Inlägg
3 augusti 2012
Kanske lossnat i någon skarv eller så, eller något värmeskydd som sitter löst och vibrerar.
Hissa upp bilen och känn igenom hela systemet så lär du hitta något som sitter löst.
/Fredrik
27 Inlägg
3 augusti 2012
Bugar och tackar för svar!
Får nog köra in skitet till verkstad och låta dem ta en titt, hoppas det inte blir dyrt bara hmm
1 Inlägg
13 augusti 2012
om du vill sälja ring mig 0700600888
