3354
Volvo på drift!
4 Inlägg
28 september 2006
Ja nu så tog jag fram en lite äldre främre kjol (modifierad) till min volvo, men fann sprickor på den som var flera centimetrar långa.
Vad kan jag göra för att åtgärda problemet? dvs. Har ni några tips om vilka glasfiberprodukter man ska använda, vad för typ av slippapper för slipningen och vilka steg man måste gå efter för att laga sprickor och små hål på karossen och kjolarna?
Uppskattar alla tips och förslag. 745:an som ska fräschas upp big_smile
Dessa bilar har i vissa fall en svart skyddslist som går längre ner på sidodörrarna, när jag tog bort dessa så vatt det fula små hål efter fästena till listen, vad ska jag helst använda för att släta ut ytan?
Bilen ska in på lackering i vilket fall som helst.. big_smile
Hoppas jag får lite råd om det här smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 september 2006
heldst ska man svetsa igen hålen men en enklare lösning är att slå inn hålen så de buktar in sen spackla, spacklar man utan att slå inn hålen så fäster inte spacklet bra
Jonas
Dragracingbrutta.
33 Inlägg
28 september 2006
Helst ska du nog svetsa, för spacklet kommer antagligen sjunka in annars. Händer lätt om det är för tjocka lager. Om du ska lägga ut pengar på lack m.m så är det ganska tråkigt om det uppstår! Så lägg lite tid på svetsen. smile
Dragracing och Jänk!
4 Inlägg
29 september 2006
Tack för svaren smile Ja, det här med dom små fula hålen, tror nog svetsning som ni har påpekat är klokast att göra och det blir nog finare också. Spackel, har ni inget spackel ni rekommenderar från järn/färghandeln? Vore tacksam om ni även kunde nämna några stora glasfibervätskor och glasfiberväv? ("trådig") big_smile
Senast redigerat av Tyriek (29 september 2006)
